Alt 14.06.2014, 08:21   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Brauche Infos zu diesen Fehlercodes.
Hallo BMW-Gemeinde,
da mein E65 etliche Fehler im Display und Warnlampen ausgab (gelbe Motorlampe), habe ich mich gestern mal aufgerafft und habe ihn zum gebracht um Klarheit über seine "Macken" zu bekommen, bzw. den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Ich muss aber dazu sagen das ich den E65/EZ 11/2002 im Frühjahr erworben habe, und erst vor zwei Wochen angemeldet habe...) Kann mir jemand mal das "FACHCHINESISCH" vom 10-Seitigen Diagnose-Ausdruck erklären. Ein wenig weiß ich zwar schon selbst, aber auch NUR ein wenig!
Vorausschicken möchte ich, dass der E65 ganz normal fährt! Und die "gelbe Motorlampe" nach der Diagnose NICHT mehr leuchtet. Auch ist/war die Parkbrems außer Funktion; funktionierte aber auch nach dem Test wider mal, aber leider nur bis zum Starten...)
Fehlercode: Beschreibung:
1.) 0093DF SIM: Unterspannung
2.) 0094D6 SZL: Widerstand Zündkreis Fahrerairbag Stufe 2 zu groß
3.) 00A0B2 CAS: Versorgung Klemme 30E/30L
4.) 009319 KOMBI: Tankgeber rechts
5.) 00279D DME: Endstufe Elektrolüfter
6.) 009BD7 TMFAH: Schalter Softcloseautomatik
7.) 006031 EMF: Mechanik blockiert
8.) 09D45 SINE: Alarmspeicher : Überspannung oder DWA-Bus Kurzschluß nach Plus
9.) 009A6B SSH: Widerstand Zündkreis Thoraxairbag hinten links zu groß
10.) 00279B DME: Thermostat klemmt
Sind SCHWERWIEGENDE Fehler darunter? Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Ich hatte vor dem E65 nur einfach aufgebaute BMWs, und bin bei diesen etwas "neueren" noch in der Lernphase...)
Gruß, und DANKE im Voraus
Dieter
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 08:30   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Punkt 1.: Unterspannung kann sein, wenn die Kontakte der Batterie korrodiert sind. Mal abmachen und säubern.
Punkt 2+9: Stecker der Airbags auseinander, Kontaktspray rein, wieder zusammen
Punkt 4.: Rechter Tankgeber auch Stecker auseinander und Kontakspray rein.
Wenn Du die Kontakte gereinigt hast, Fehler löschen und überprüfen, was dann noch auftritt.
Hattest Du Wassereinbruch im Wagen?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 09:03   #3
Hans-Dieter
...danke für die Tips, werde mir sofort Kontakspray besorgen und den Steckkontakten zu "Leibe rücken"...! Wenn ich wüßte wo sie genau sind..?
Dieter
Alt 14.06.2014, 09:25   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Sind einfach zu erkennen, weil gelb.
Sitzbank hinten raus, da siehst Du sie schon.
Beim Fahrerairbag musst Du hier im Forum nach "Schleifring" suchen.
Wenn Du die Sitzbank raushast, findest Du auch den Zugang zum Tankgeber.
CAS (CarAccess) und Softclose hängen zusammen, hast Du damit Probleme?
Mal Sicherung kontrollieren.
Alt 14.06.2014, 09:41   #5
Hans-Dieter
Danke Thomas!! Werde die Probleme demnächst angehen!!
Gruß in die Oberpfalz aus dem kühlen Westerwald
Alt 14.06.2014, 11:00   #6
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Wie alt ist die Batterie, vielleicht ist generell Unterspannung eine Ursache.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Brauche Infos zum Tonnenlager. mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 49 03.08.2024 05:45
Brauche Infos zu Spurverbreiterung 60mm cocoon BMW 7er, Modell E38 22 24.08.2013 10:23
Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt: spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.07.2010 23:00
HiFi/Navigation: Brauche Infos zu BMW Navi bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 27.10.2008 14:03
Elektrik: Bitte um Infos zu folgenden Fehlercodes Novipec BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.05.2008 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
