Alt 09.06.2014, 22:51   #1
Alipa
Fahrzeug: E65-745d (12.06)
Frage Tieferlegungsfedern wieviel mm?
Will meinen 730d Tiefer legen, allerdings weiß ich nicht wie viel mm ich runter gehen kann.
Hab keine Niveuregelung.
Mir geht es hauptsächlich um die VA.
Habe noch 50mm Spurplatten drauf und die 128 Styling Felge(19")
Grob geschätzt passen drei Finger durch.
Bin Dankbar für jede Hilfe.
Dateityp: jpg image.jpg (102,3 KB, 72x aufgerufen)
Alipa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 07:20   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
denke 30 mm und das ganze bleibt im sauberen Rahmen, mehr wird sicher arbeit bedeuten...es sei denn du nimmst andere oder keine spurplatten dann hast du mehr luft... mach doch ein air-ride rein dann kannst du hoch und runter wie du magst.
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 09:14   #3
Alipa
Danke für die Antwort.
Ein Airride ist nicht von nöte,
Da ich ja nur vorne ihn ein bisschen Tiefer haben möchte zwecks der optik.
Ich denke mal 35mm Federn sollten passen oder ?
Alt 10.06.2014, 09:20   #4
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Mit 35 machst nichts falsch.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 09:28   #5
V12force
bei 35 mm und den Spurplatten wird sicher sehr eng im Radhaus, bei der Abnahme darf da vollverschränkt nix schleifen!
Alt 10.06.2014, 10:58   #6
Alipa
Ich habe vorhin nachgemessen,
35mm könnten echt knapp werden.
Versuche es erstmal mit den 30ern.
Ist schon jetzt, ohne tieferlegung ganz schön eng.
Danke für die Hilfe.
Alt 10.06.2014, 14:02   #7
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
IMHO begrenzen bei einem halbwegs modernen Auto irgend welche Anschlagpuffer den Federweg und nicht die bis auf null zusammengepresste Spiralfeder.
Wenn das auch beim 7er der Fall ist, wieso kann dann eine wie auch immer geartete Spiralfeder dafür ausschlaggebend sein ob das Rad im Radkasten schleift oder nicht. ???
Will sagen, ob ein Rad schleift oder nicht, hängt von der Felge, dem Reifen, evtl. verbauten Spurplatten, vom Innenkotflügel und vom äusseren Kotflügel, evtl. sogar von Lenkungsanschlägen ab, aber doch niemals von den Federn
Ach ja und zur Eingangsfrage:
0 (null) mm würde ich meinen 730d tiefer legen, und schon gar nicht wegen der Optik
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 20:13   #8
Alipa
Recht hast du,
Allerdings ist das eine Geschmakssache.
Ich finde einfach das mein BMW zu weit oben ist,
Mir gefällt das nicht.
Alt 10.06.2014, 20:27   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
solange das Auto vor der Disco steht (oder auf dem Mc. Donalds Parkplatz) ist die Bodenfreiheit unerheblich, beim Fahren (ist ja schliesslich ein Fahrzeug) ist die Bodenfreiheit schon relevant.
Die Ausfahrt meiner Garage hat eine Steigung zur Strasse hoch, nix wildes, trotzdem setzt die Gummilippe unter Frontschürze jedes mal auf, das gleiche hatte ich auch schon in ganz normalen Tiefgaragen, letzte Woche bin ich im Oberschwaben unterwegs gewesen, da hat es super Landstrassen die echt Spass machen, aber Bodenwellen und Kuppen das der 7er fast durchgeschlagen hat, mit 22 Zöllern und am Ende auch noch tiefer gelegt... hätte ich da Teile abgeworfen oder wäre herumgeschlichen..
Also tieferlegen von Fahrzeugen?
Nee nicht wirklich, wer sein Fahrzeug zum Stehzeug verkrüppeln will darf das natürlich, die Chinesen haben den Mädchen früher die Füsse so zerquetscht das die armen Frauen kaum noch laufen konnten... aber einen für den chinesischen Geschmack richtige geile kleine Füsse hatten die...
Alt 10.06.2014, 20:33   #10
Alipa
Da ich "nur" 19"er drauf habe,
Finde ich eine Tieferlegung nicht schlecht,
Vorallem weil eben mein Fahrzeug so weit oben ist
Und gerade dass passt mir garnicht.
Hinten soll er ja nicht runter,
Es geht mir hauptsächlich um die VA.
Den Mcd. Und die Disko besuche ich nicht,
Beides nicht mein Fall und Ungesund auch noch
Wie gesagt, zwecks der Optik.
Soll ja kein Tiefflieger werden.
Fahrwerk: Spurstange einstellen, wieviel nachstellen, damit wieviel passiert? KickBox BMW 7er, Modell E32 13 25.05.2012 06:56
E38-Teile: Tieferlegungsfedern Mafia Suche... 2 28.11.2010 19:59
Tieferlegungsfedern Asrael BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2010 12:15
E38-Teile: Tieferlegungsfedern e38melli Suche... 1 05.09.2010 17:24
E38-Teile: Tieferlegungsfedern 30/20 MikeyE38 Suche... 0 29.06.2009 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
