Modell E65/E66 |
07.06.2014, 20:40
Fahrzeug: E65 730D Bj4.2005
Getriebefehlermeldung nach Motorwäsche
Hallo Alle Zusammen ,
des Weiteren taucht nach der Motorwäsche gelegentlich folgende Fehlermeldung auf(siehe Foto).
Woran könnte es liegen???
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Johannes
07.06.2014, 20:46
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Fehlerspeicher auslesen! Passiert das beim Gang einlegen?
Bei mir war damals der Gangwahlhebel lose, die Schrauben hatten sich gelöst. ->Fehlkontakt
Fehlerspeicher:
0x51AA Signal (Positionsinformation) vom Schaltzentrum Lenkäule fehlt
0x507A Information Serielle Leitung unplausibel
0x50DC Getriebepositionssensor
Lösung bei mir: Lenkrad runter und Schrauben am Hebel festziehen mit neuem Hebel (Der alte hätte wohl auch getan...)
http://www.7-forum.com/forum/3/getri...le-197865.html
Geändert von MasterXX123 (07.06.2014 um 20:54 Uhr).
07.06.2014, 20:52
danke f.die schnelle Antwort!!!
Sobald ich einsteige (Wagen ist aus) leuchten die drei Leuchten D, N u.R und wenn ich den Schüssel einstecke zeigt er mir den Fehler an.
07.06.2014, 21:06
Fehlerspeicher:
Ich habe kein Lesegerät!.Kann es nicht an einer Sicherung bzw.Stecker liege ?
08.06.2014, 08:54
Fahrzeug: X6-35D
Da ist Wasser ins Getriebesteuergerät gekommen.
Ausbauen und trocknen, auch den Kabelbaum
09.06.2014, 00:41
Fahrzeug: 545
Blöd das das Getriebesteuergerät im Getriebe selbst drin ist
Auf der BS unterm Pollenfilterkasten ist der Steuergerätkasten fürn Motorraum, dort mal aufmachen und alle Stecker kontrollieren!
Izo
07.06.2014, 20:48
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
ist zwar nicht hilfreich...aber wie abgerockt muss ein 7'er sein das man eine motorwäsche braucht?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
07.06.2014, 20:53
war TOTAL unnötig:-D
