Alt 05.06.2014, 22:44   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Scheibenwischer links rubbelt.
Hallo ich mal wieder habe mal wieder ein Problem mit meiner dicken Maus.
Der linke Scheibenwischer wischt nicht richtig wenn er zurück einfährt dann springt / rattert über die Scheibe. Habe heute neue gekauft und das Problem ist immer noch da (Scheibe ist sauber).
Woran kann es liegen
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 23:36   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mal das einfachste:
1. Ist Dein Wischwasser korrekt Dosiert (Wasser:Konzentrat)? Habe bemerkt, dass das durchaus einen Unterschied machen kann
2. Ist alles fest und steif, wenn Du das Gestänge in der Motorhaube anfasst ?
Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 08:50   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da stimmt der Winkel nicht vom Wischerblatt, denn kannst einstellen oder den Arm notfalls vorsichtig leicht verbiegen. Aber sehr vorsichtig.
Alt 06.06.2014, 12:49   #4
Mark745Li E65
Habe ich auch gedacht aber es passiert auch beim stark regen sogar wenn ich noch nicht die Sprühanlage benutzt habe.
Alt 06.06.2014, 12:50   #5
Mark745Li E65
ok ich versuch mal was zu biegen mal sehen ob es besser wird
Alt 06.06.2014, 16:09   #6
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Kontrolliere mal von Zeit zu Zeit die Muttern die den Wischerarm fixieren,die eine hatte sich andauernd gelockert und hing bei mir nur unter der Plastikabdeckung.Das hatte sich dann auch negativ auf den Reinigungserfolg ausgewirkt
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Verkleidung Säule Mitte oben links und Windlauf links Djwebstar Suche... 0 07.04.2014 18:51
Neuer Scheibenwischer rubbelt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 10.11.2012 10:54
E38-Teile: SUCHE Spiegelkappe orientblau links + Scheinwerferdüse links Chrom E32 730i Suche... 0 10.09.2012 09:28
E38-Teile: Suche Kotflügel (links) & beide Türen (links) Goks728i Suche... 4 30.06.2011 20:31
Scheibenwischer rubbelt über die Scheibe Fahrerseite reihali BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
