Alt 03.06.2014, 16:08   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Deckenmonitore einbauen ohne grossen Aufwand realistisch?
Hallo.
Spiele mit den Gedanken 2 Deckenmonitore anzubringen.
2, weil ich mir die Sicht nach hinten nicht versperren möchte.
So wie hier z.B
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://autohifischmiede.de/images/E65/CIMG1333.JPG
Hat jmd schon so was gemacht und kann was dazu sagen?
Muss der Himmel raus? Kann mann Strom von den Leuchten anzapfen?
hat mann danach keine Probleme in der Elektronik?
Die Monitore müssen nicht über idrive gesteuert werden. Mit DVD, USB oder SD
sollte jeder seinen eigenen Spass haben können
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 17:46   #2
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Warum keine Kopfstützen Monitore???
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 18:14   #3
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
also meine Prinzessin hat Hinten ein 10'er Samsung Tab und Kopfhörer.
das hat den Vorteil das man das rausnehmen und anderweitig benutzen kann...
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 18:36   #4
ACS highliner
Hm, also optisch gesehen gefällt mir das nicht so, da mir die Verkleidung von den Monitoren mit der Beleuchtung nicht so zusagt.
Dann lieber nen Fondmonitor an der Mittelkonsole.
Aber das ist nur meine Meinung.
Wenn die Deckenmonitore dran sollen, dann müsste der Himmel mindestens abgesenkt werden um die Kabel zu verlegen und eben die Monitore anzuschrauben. Diese lassen sich allerdings auch mit den vorderen Monitor koppeln. ;-)
Gruß André
Alt 05.06.2014, 20:11   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das ist viel zu praktisch, viel zu einfach und viel zu billig.
Sowas muss nach Westcoast Customs aussehen
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 08:44   #6
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Habe zufällig was im nachbarnforum gefunden, wo einer die Deckenmonitore
Montiert hat, obwohl er einen Schiebedach hat!
Ich dachte, dass so was nicht möglich ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aftermarket rear entertainment - Bimmerfest - BMW Forums
Alt 17.06.2014, 09:12   #7
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Schau mal den:
Der Preis ist
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 19:23   #8
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Weil da der Sitz zerlegt werden muss, was warscheilich nicht so leit ist und da die KS
Elektrisch sind, wird es noch schwieriger. Ausserdem sind die KS Monitore bis 9 zoll begrenzt und sogar diese schauen recht globig in der KS aus.
Fondmonitor in der MK ist nicht gerade groß und muss von vorne gesteuert werden, weil
Ich hinten keinen idrive habe. Möchte eher ne unabhängige Variante haben.
Alt 03.06.2014, 21:18   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Bei meinem E38 hatte ich zu seiner Zeit FlipDown Monitore verbauen lassen ...
Mein Sattler hat es damals, ohne den Himmel ausbauen zu müssen, verbaut gehabt ...
Allerdings hat er die C Seulenverkleidung demontiert und von da aus die nötigen Kabel verlegt ...
Die Kabel und Leitungen hatte er an einem etwas längeren Draht verbunden, und so bis zu den FlipDown's geschoben/gesteckt ...
Beim E65 ist dies noch einfacher, da ja die Stromversorgung schon für die Deckenbeleuchtung anliegt ...
Da du die FlipDown' s nicht mal an das iDrive anschließen willst, ist das ganze noch einfacher ...
Gruß ...
@freak
Alt 04.06.2014, 23:00   #10
ACS highliner
Von den Mittelkonsolen-Monitoren gibt es ja nicht nur die originalen, sondern auch schon Nachbauten welche von vorne oder auch nicht von vorne gesteuert werden können. Das bleibt dir natürlich überlassen.
Aber die Variante war ja eh nicht dein Favorit.
M-Style Spiegel ohne großen Aufwand AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 31 20.02.2011 12:43
AHK einbauen - wieviel Aufwand macht das? Gunterschmitt BMW 7er, Modell E32 28 22.09.2010 18:51
Motorraum: M30B35 in ein 730 einbauen, wie groß ist der Aufwand? Robbie BMW 7er, Modell E32 34 01.05.2008 09:40
Elektrik: E32 mit Analoguhr....welchen BC kann ich da einbauen ohne großen Aufwand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 7 05.12.2007 20:49
Elektrik: Nachrüstung Bordcomputer ohne Aufwand möglich? Lenin BMW 7er, Modell E38 19 14.04.2007 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
