Alt 28.05.2014, 18:46   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Standard Scheibenwischerenden schlagen an der A-Säule an.
Hallo allerseits,
Heute mal wieder was gänzlich neues beim e65 damit es nicht
langweilig wird.
Neuerdings schlägt der Wischer an der Fahrerseite oben gegen den Rahmen.
Wie gesagt hat er vorher noch nicht getan.
Jemand eine Idee dazu
PS: Es ist nichts locker und der Wischer ist richtig eingeklipt.
Gruss Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 20:07   #2
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Normalerweise sind die Wischer unten auf einer Art Raster gepresst damit sie die Position behalten, wenn die Mutter sich lockert womit der Wischer auf dem Raster gedrückt wird kann es sein der er seine Position verändert und wie bei dir an den Rahmen schlägt!
Im schlimmsten Fall ist dieses Raster bei dir ausgeleihert
So war war es zumindest bei allen anderen Autos...
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 21:22   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gehen die Wischer bei dir in die 0-Stellung, wenn du sie ausschaltest?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 23:53   #4
Sorry - aber ich versteh wirklich NUR Bahnhof !!
Könnterst Du deine Aussage einmal in verständlicher Weise formulieren?
Was meinst du mit "Raster"
Welche Mutter meinst Du ?
Wie kann ein Raster ausgeleiert sein?
Ich kenne nur ausgeleierte Gummis .....
Fragen über Fragen ...
Alt 28.05.2014, 23:58   #5
Meinst du : ... "schlägt der Wischer oben" also mit seinem oberen Ende - an der Fahrerseite gegen den Fensterrahmen links - also die A-Säule"
oder meinst du: " schlägt der Wischer an der Fahrerseite" - also der linke Wischer? - gegen den Fensterrahmen oben = an der OBERkante der Windschutzscheibe?
Alt 29.05.2014, 10:49   #6
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
@Peterpaul : Meinst du : ... "schlägt der Wischer oben" also mit seinem oberen Ende - an der Fahrerseite gegen den Fensterrahmen links - also die A-Säule
!!! Genau das meine ich !!!
Er schlägt mit seinem oberen Ende an die A Säule.
Alt 29.05.2014, 15:06   #7
Ok - jetzt sind wir auf gleichem Informations-Niveau.
WO stehen die Wischer in der Parkstellung?
Oberhalb der hinteren Kante der Motorraumklappe - also deutlich zu hoch?
Wenn das SO ist - dann müssen die Wischerarme neu justiert werden - dann könnte(n) sich die Befestigungsschraube(n) gelöst haben ...
peter
Alt 29.05.2014, 17:40   #8
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Also ich würde sagen das die Parkstellung so ist wie sie sein sollte.
Das mit den Schrauben ist ein guter Tipp werde mich dahingehend mal
vergewissern das diese sich nicht gelöst haben.
Danke dir
Alt 29.05.2014, 18:41   #9
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
ich hatte es mal umgekehrt. BMW hat mir eine neue Scheibe
eingesetzt und die Wischerarme nicht auf "Abklappstellung"
gefahren. Die haben einfach die Wischer abgeschraubt und
nach der Scheiben Montage wieder angeschraubt. Danach fuhr
der Wischerarm nicht mehr ganz nach unten"Strecklage unterste
mögliche Position" und ich hatte immer sehr laute Windgeräusche.
Habe versucht den Wischerarm mittels I**A in die richtige Lage
zu fahren aber es war nicht weiter möglich.
Habe mir dann auf dem Franken Stammtisch die Wischer von einem
anderen Wagen angesehen und mit meinen verglichen und siehe da,
meine waren total falsch eingestellt.Habe von der richtigen Einstellung
ein paar Bilder gemacht, zu Hause entsprechend so eingestellt wie es
auf den Bildern zu sehen ist und seitdem ist alles wieder in Ordnung.
Rossberger
Dateityp: jpg Scheibenwischer E65 Ansicht links.jpg (75,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheibenwischer E65 Ansicht rechts.jpg (97,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Position des Wischer Arms am E65.jpg (67,0 KB, 31x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lautes Schlagen an der HA dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 17 17.01.2014 20:38
Fahrwerk: Schlagen an der Vorderachse UN_V8_83 BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2008 18:58
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Schlagen der H.achse arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2003 20:40
Schlagen der Kardanwellle / Differenzial ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 33 11.09.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
