Alt 15.03.2004, 18:01   #1
mava123
Fahrzeug: 735i
eBay-Name: chico-bueno
Standard Auspuffkrümmer und Dichtung Kat E32 Bj´88
Suche dringend gebrauchten und günstigen Krümmer, sowie Dichtung für den Anschluß zwischen Krümmer und Kat für meinen 735i Bj ´88. (155kw)Schlüsselnummer:005 und 457. Angebote bitte an meine E-mail, Danke
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 18:10 von mava123]
mava123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 09:11   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wat den für ein vorderrohr????
du meinst den kat oder wie
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 04:27   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
eBay-Name: mr.amilo
Standard Re. » Auspuffkrümmer und Dichtung Kat E32 Bj´88 »
Hallo ...
Eine Dichtung gibt es zwischen Kat. und Krümmer nicht - Kat. und Krümmer werden durch 4 Druckfedern (je zwei pro Leitung), 4 Stiftschraben (M10) und 4 Sechskanntmutter (M10) festgemacht - grage die Verbindung ist aber 'ne M30 krankheit und oft dicht zu bekommen ...
Sollte Dein Krümmer keinen Riss haben und du nur einen neuen Krümmer suchen wegen der Undichtigkeit - gibt es einen Trick, diese verbindung dicht zu bekommen - du solltest aber die Druckfedern, Stiftschrauben und die Mutter erneuern - an den Anluß vom Kat. zwei geeignete 0 Rinbe schweissen und den Krümmer mit dem kat. Verbinden - dies aber nur, wenn der verbindungsmund vom Kat. zu sehr verformt oder nicht mehr verwendbar ist - es ist auch möglich durch Erhitzen des Rohres ( gebogenem Mund) die Verbingung neu zu formen ...
Sollte die verbindung oder die Teile aus anderen Gründen gesucht werden, kannst du Dich bei mir per U2U oder 01757522171 melden ...
Viele Grüsse aus HH ...
@freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
