03.03.2014, 11:44
Fahrzeug: G11 750i
Innenleben Außenspiegel
Hallo liebe Gemeinde,
Habe an der Fahrerseite einen defekten Außenspiegel, den ich gerne ersetzten
möchte.
Nun habe ich die Möglichkeit kostengünstig einen zu bekommen, es muss
allerdings ein bisschen gebastelt werden.
Spiegelglas muss übernommen werden was ja kein Problem ist, aber darunter
ist auch noch so ein längliches Weißes Teil was gebrochen ist.
Meint Ihr ich kann diese auch von meinem alten übernehmen oder ist da
nicht viel mit basteln.
Bevor ich den kaufe möchte ich natürlich Klarheit haben.
Konnte leider keine Fotos einstellen, die hatten so ein eigenartiges Format.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruss Micha
Geändert von Michi-BMW754i (03.03.2014 um 23:21 Uhr).
03.03.2014, 23:30
Welches weiße teil?
Solange die 4 Löcher für die Spiegelaufnahme ok sind, bau es um und gut
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
04.03.2014, 08:00
Fahrzeug: G11 750i
Oh sorry habe natürlich nicht erwähnt das man dieses weisse Teil hier nicht
sieht , da diese schon raus gebrochen ist.
Normalerweise ist dort so ein langes weißes Teil in größe einer Zigarette
was quer durch die Mitte der Einheit geht.
Das Teil hier!
04.03.2014, 12:18
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
04.03.2014, 15:56
Fahrzeug: G11 750i
@ kei6hofv
Danke dir sehr das sieht sehr vielversprechend aus.
Das werde ich riskieren und mir den Spiegel kaufen und ein bisschen
rumbasteln.
Gruss Micha
06.03.2014, 22:32
Fahrzeug: G11 750i
13 Poliger Stecker
kann mir einer von euch sagen ob mein Außenspiegel einen 13 Poligen Stecker hat, wenn der Spiegel Memory hat anklappbar ist aber nicht
abblendend ?
Fhzg. BMW E65 745i Bj. 2002
Danke euch
22.03.2014, 11:24
Fahrzeug: G11 750i
So habe nun heute den Außenspiegel getauscht, und wie zu erwarten war
natürlich erstmal das Spiegelglas zerbrochen
Naja da muss natürlich ein neues her.
Das Problem liegt aber woanders. Der Austausch-spiegel funktioniert
wunderbar, solang ich nicht die weisse Brücke reinbau die für die
Verstellung des Spiegelglases zwingend notwendig ist.
Oben auf den Bildern zu sehen
Sobald diese Brücke drin ist funktioniert die Verstellung des Spiegelglases nicht mehr. Die sitzt irgendwie zu fest drin muss aber geclipst werden anders geht es nicht.
Jemand eine Idee dazu    :
14.04.2014, 13:00
Fahrzeug: G11 750i
Habe leider mein Problem noch immer nicht lösen können.
Wirklich niemand der schon mal einen Außenspiegel zerlegt hatte ?
Wäre echt über jeden Tipp dankbar.
Wie oben schon beschrieben, sobald ich die weisse Brücke oben auf den
Bildern zu sehen eingeclipst habe regt sich die Verstellung nicht mehr.
15.04.2014, 08:28
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich hatte das auch schon alles auseinander, weil bei mir ein Motorritzel defekt war. Funktionierte nach dem Zusammenbau einwandfrei.
Vielleicht ist unter der weißen Brücke irgend etwas verrutscht und klemmt, wenn die weiße Brücke sitzt - oder der Knubbel in der Mitte sitzt nicht richtig.
Schwer zu sagen, wenn man das Teil nicht vor Augen hat.
Achtung, bei einem Ausbau der Motoren muß das Getriebeinnere mit den Hallsensoren genauso wieder eingebaut werden, sonst stimmt die Positionierung nicht.
MfG
15.04.2014, 15:10
Fahrzeug: G11 750i
Hatte die Motoren nicht draußen, habe einen neuen Spiegel gekauft und
nur das Glas und eben diese weisse Brücke vom alten übernommen.
Sehr kurios
