Modell E65/E66 |
26.02.2014, 20:14
Fahrzeug: E65 740i
Hilfe bei Frontstoßstange & Mittelkonsole
Hallo Community,
in der Suche habe ich leider keine wirklich gut bebilderte Anleitung zu meinen beiden Anliegen gefunden, deshalb frage ich mal direkt nach:
Fahrzeug: E65 VFL
1. Ich möchte am Wochenende meinen linken Scheinwerfer ersetzen.
Dafür muss ja bekanntlich die Frontstoßstange abgebaut werden.
Wieviele Schrauben sind es genau und wo befinden die sich?
Sind es Torx-Schrauben, oder Sechskantschrauben?
Was ist eigentlich wegen der SWRA? Die hängt doch mit an der Stoßstange dran!??
2. Die Mittelkonsole möchte ich ebenfalls auseinanderbauen, um den I-Drive-Joystick zu wechseln.
Wie genau gehe ich beim Zerlegen vor?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Daniel
08.03.2014, 23:43
Fahrzeug: E65 740i
Also das mit der Mittelkonsole hat wunderbar geklappt.
ABER:
bei der Frontstoßstange komme ich grad nicht weiter.
Ich habe alle Schrauben gelöst - die Stoßstange ist auch locker.
Sie hängt jetzt nur noch an den Kotflügeln bombenfest.
Die Schrauben im Radhaus habe ich alle entfernt, aber die Stoßstange lässt sich einfach nicht nach vone abziehen.
Gibt es da irgendeinen Trick?
09.03.2014, 08:02
Du musst sie erst seitlich rausziehen. Sie ist da etwas eingeharkt.
09.03.2014, 08:46
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
IMHO muss bei einem vFl (vor Facelift) die Stossstange NICHT entfernt werden wenn die Lampen raus sollen.
09.03.2014, 08:59
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
09.03.2014, 09:04
Er will aber nicht nur das Leuchtmittel wechseln, sondern den kompletten Scheinwerfer.
09.03.2014, 10:49
Fahrzeug: E65 740i
Also muss man sie doch zur Seite ziehen?
Weil ich mal gelesen habe, dass man eben nicht zur Seite ziehen soll, sondern gerade nach vorn, da sie sonst beschädigt wird!?
