Thema geschlossen
Alt 17.02.2014, 19:42   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Eine Browserfrage
Was könnte hier der Fehler sein...?????
Ich habe seit einigen Tagen das Problem,dass ich beim Onlinebanking im
Firefox Browser keine Überweisungen absenden kann.
Es erscheint immer die Fehlermeldung..... die Sitzung ist abgelaufen, bitte
versuchen sie es noch einmal.......... das kann ich versuchen ,bis zum Nimmerleinstag... es geht nicht, egal ob ich es mit Kontonummer oder IBAN
versuche. Auch tippe ich sehr schnell und warte nicht unendlich lange,die
Zeitspanne kann es also auch nicht sein.
Ich kann alle Funktionen und Übersichten aufrufen, ohne Probleme,aber,sowie
ich eine Überweisung abschicken möchte, kommt diese Meldung.
Nun habe ich es mit dem Internet Explorer versucht,der funzt einwandfrei, ohne jegliche Probleme in der Richtung. Ich kann Überweisungen ganz normal
absenden.
Ich habe in den letzen Tagen nichts verändert,neu aufgespielt oder heruntergeladen......
Viele Grüsse
Peter
peter becker ist offline
Alt 18.02.2014, 06:45   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lösche mal den Browsercache vom Firefox.
Wie das geht kannst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachlesen.
Andimp3 ist offline
Alt 18.02.2014, 07:10   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Firefox hat in letzter Zeit einige PlugIns aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Darunter waren auch die alten Java(TM) Platformen vor SE 7 U51.
Gemäß Anleitung lädtst Du Dir das SE 7 U51 am besten direkt von java.com herunter und installierst es.
Nach Firefox-Neustart mußt Du in Systemsteuerung/Java, Reiter Sicherheit/Startliste bearbeiten Deine Bank eintragen, z.Bsp. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://meine.Lieblings-Bank.de .
Ggfls. mußt Du dem AddOn NoScript Erlaubnis geben.
Es wird links neben dem Adressfenster von Firefox ein Legosteinchen angezeigt. Dort gibts Information zum aktiven Plugin.
Auch unser bekanntes WDS läuft übrigens auch nur mit aktiviertem Skript. Dessen Internetadresse trägt man am besten auch gleich dort ins Java ein.
Geändert von amnat (18.02.2014 um 07:22 Uhr).
amnat ist offline
Alt 18.02.2014, 07:57   #4
peter becker
@Amp3
Deinen Link konnte ich mit meinen bescheidenen PC Künsten in die Praxis
umsetzen und habe es auf die automatische Leerung des Cache eingestellt,dass
ist für mich die beste Lösung.
@amnat
Deine Tipps übersteigen schon mein Können. Ich werde da wohl dann besser
mal einen PC Spezi ran lassen und ihm Deine Nachricht zeigen.
Tja,dann hatte ich mir den ADBLOCK PLUS deinstalliert,da ich dachte, er wäre evtl. Schuld
an meinem Problem,aaaber, er war unschuldig...... Haken ist nun,dass ich ihn nicht wieder
installieren kann. Er will die Installation immer mit dem Windows Media Player machen,dieser verweigert
dann aber die ADBLOCK Installation,der er diese Dateien nicht erkennt....... Ich bin mal wieder am Limit
meiner eh schon schwachen PC Künste.
Viele Grüsse u Danke
Peter
Alt 18.02.2014, 08:21   #5
amnat
† August 2024
Schau doch einfach mal in Firefox/Add-ons/PlugIns nach, ob Dein Java nicht deaktiviert ist.
amnat ist offline
Alt 18.02.2014, 08:42   #6
peter becker
Das sieht bei mir so aus.....
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (82,9 KB, 29x aufgerufen)
Alt 18.02.2014, 21:38   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hier noch ein Tip eines anonymen Spenders, der auch das Problem hatte:
1. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ADWCleaner runterladen
2. Öffnen und auf "Suchen" drücken. Bei Peter sollte das sehr viel finden
3. "Löschen" drücken, warten und dann neu starten, wenn das Programm das möchte.
4. Das eventuelle Log nachm Neustart ignorieren.
5. In Firefox bei den Addons alles löschen, was nicht absichtlich installiert wurde.
6. Adblockplus als Addon installieren
7. In der Systemsteuerung unter Programme alles deinstallieren, was irgendwie nach Toolbar klingt.
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
Kann eine Lima über Nacht eine Batterie entladen? Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 4 13.02.2012 19:09
eine Pentosinfrage...... peter becker BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2009 10:49
Räder/Reifen: 20" Styling 32 suche eine 10x20 und eine 9x20 werty Suche... 4 15.06.2009 16:52
Ihr habt eine super Werkstatt oder ihr kennt eine Werkstatt die die Kunden abzockt? kingcade BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 26.04.2007 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
