Alt 29.11.2013, 18:42   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Lenksäule getauscht, jetzt Fehlerchaos
Moin hab grad meine Lenksäule getauscht weil die Verstellung hoch und runter nicht mehr ging.
Jetzt hab ich Chaos. Die ganze Zeit kommt Getriebenotprogramm und Sicherheitssystem.
Wenn ich das Chassis Integration Modul auslese steht als Fehler CAN Botschaften Timeout drin.
Im Getriebesteuergerät steht Serielle Leitung Timeout
CAN Timeout SZL
und Doppelfehler Positionsinfo CAN / serielle Leitung
vom Lenkrad funktioniert keine Taste und die Verstellung funktioniert auch nicht.
Hilfe was hab ich falsch gemacht?
Ich habe nur die Lenksäule mit Stellmotoren getauscht.
Steuergeräte und so sind alles das alte.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 07:25   #2
Maschkow
Hab es hinbekommen. Der gelbe Stecker vom Schaltzentrum ist mit dem schwarzen Innenleben rausgekommen weshalb sich der Stecker nicht komplett einstecken ließ.
Die kleinsten Fehler machen die größten Ursachen.
Geändert von Maschkow (30.11.2013 um 08:59 Uhr).
Motorraum: Luftmassenmesser getauscht und jetzt zickig Mark-LA BMW 7er, Modell E38 39 20.09.2013 12:10
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 12:44
Getriebe: Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL K.Schröder BMW 7er, Modell E38 25 02.06.2010 21:07
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
