11.10.2013, 14:16
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
745d, V8, Glühkerzen wechseln
bei meinem 745 d sind 7 von 8 Glühkerzen hin, möchte diese gerne wechseln.
Ist das recht kompliziert = ?
Und was würde es ungefähr in der Werkstatt kosten?
11.10.2013, 14:32
Fahrzeug: X6-35D
Ich habe mit jemandem Kontakt gehabt, der hat sie gewechselt.
Nicht kompliziert, kannst Du einfach rausschrauben.
Wichtig sind 4 Sachen:
1. Vorher nachsehen, was Du für Glühkerzen drin hast, manchmal gibt es 2 verschiedene im Angebot, passen auch, aber Du musst dann umprogrammieren.
Also die vom gleichen Hersteller nehmen.
2. Motor vorher warm fahren, sonst brichst Du sie ab und dann darfst Du bohren und Gewinde schneiden.
3. Überlegen, ob Du das Glühsteuergerät mit wechselst
4. Wenn Du es in der Werkstatt machen läßt, in den Auftrag reinschreiben, dass, wenn sie die Kerzen abbrechen, sie den Zylinderkopf auf eigene Kosten wechseln.
11.10.2013, 15:02
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
die Werkstatt, die dein Passus Nummer 4 unterschreibt, hätte eine an der Waffel, weil das eine Freche Forderung ist.
Du lässt dir wahrscheinlich auch die volle Garantie geben wenn du einen gebrauchten Tank einbauen lässt.
Das kann bei jeden Diesel passieren egal bei welcher Marke, Mercedes war bei paar Modellen bekannt das die Glühstifte nur zur hälfte rauskamen.
Im Fall von ebodeth würde ich 2.500€ dafür verlangen, in deinen Fall darf es inkl. Material keine 400€ kosten.
11.10.2013, 15:26
Fahrzeug: X6-35D
Da ich nicht in die Werkstatt gehe, kann mir das nicht passieren.
Da eine Glühkerze 10€ kostet würden die Lohnkosten bei 8 Zyl. also 320€ betragen.
Bei 2 St Arbeit also 160€ die Stunde.
11.10.2013, 22:08
nicht böse verstehen, aber bei den EK der Glühstifte würde es mich nicht wundern, wenn die fest gehen.
Das ist sicher Chinalegierung/Fälschung.
LG
Andreas
12.10.2013, 09:48
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von ebodeth
I
Hat das schon mal eine Werkstatt unterschrieben? Den Auftrag wird so niemand annehmen.
Meine Glühkerzen wurden mittlerweile zwei Mal gewechselt und abgebrochen ist nie etwas. Ist ja auch keine Hexerei  Man muss halt Gefühlt haben und "spüren" wann die Kerze kurz vorm abreißen ist. Entweder man traut sich das selbst zu oder sucht einen erfahrenen Mechaniker der weiß was er tut. Ein Azubi der eben die Knarre ansetzt und dran reißt wird sie ziemlich sicher abreißen...
12.10.2013, 11:36
Fahrzeug: S50B32
Der Bruchmoment ist ja eigentlich bekannt und es gibt Drehmomentschlüssel...
12.10.2013, 13:49
offline
Kann man nur hoffen das die Glühkerzen das angegebene Drehmoment auch wissen
12.10.2013, 15:31
Fahrzeug: S50B32
Glühkerzenroulette: Wer knackt zuerst
Ich muss auch die Tage mal wieder ran. Ich werde die schön ein paar Tage vorher immer wieder einweichen und dann ordentlich warmgefahren rausnehmen. Zur Sicherheit lege ich dann noch die Mutter zum auf-den-Stumpf-schweissen als Drohung daneben...
