Alt 13.09.2013, 16:50   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Ölverlust rechts
Und auch ich habe in Fahrtrichtung rechts Ölverlust.
Folgendes bereits NEU: Öldruckgeber, Ventildeckel-Stirndeckeldichtungen, Zündkerzenrohre.
Trotzdem ist die rechte Seite voller Öl, ab oder über den Öldruckgeber.
Jemand noch eine Idee?
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 21:04   #2
Flash-N
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Die Magnetventil Dichtungen lecken mit der Zeit. Ist nicht sehr schwer zu wechseln, aber man sollte auf korrekten Sitz achten beim zusammenbauen. Es gibt 2 Magnetventile auf jeder Seite und man kann sie gut anschauen, ob sie als Quelle in Betracht kommen.
Viele Gruesse,
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
Flash-N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 22:17   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Sitzt die Dichtung unter dem Öldruckgeber richtig?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:33   #4
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Wenn das nicht der Öldruckgeber ist, dann ist es die Vakumpumpe! Das war bei mir der Fall!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:56   #5
majajoki
Das denke ich auch, ich habe nach den Magnetventilen heute geschaut, die sind sauber aber drum herum ist Öl.
Ich werde jetzt mal den O-Ring und die Dichtung vom Deckel der Vakumpumpe tauschen und mal schauen.
Geändert von majajoki (14.09.2013 um 21:12 Uhr).
Alt 15.09.2013, 09:33   #6
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Genau, meißtens ist das die Dichtung vom Deckel der Pumpe! Dann läuft das ganze Öl nach unten über den Öldruckschalter! Somit ist das ganze auch schwer zu lokalisieren weil man das nicht direkt an der Vakumpumpe sieht
Alt 25.09.2013, 18:38   #7
majajoki
Ich habe beide Dichtungen der Vakuumpumpe neu gemacht und wir schauen mal. Danke
Alt 08.02.2015, 00:44   #8
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Und was kam heraus. Am E65 von meinem Kumpel haben wir auch dieses Problem mit dem Ölverlust vorne rechts.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust vorne rechts I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.05.2012 21:15
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 21:46
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 22:09
Ölverlust am 12-Zylinder, vorne rechts V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 16 17.10.2003 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
