08.09.2013, 16:40
Fahrzeug: 750i Black Hog
Kein richtiger Vortrieb?
Wenn der Dicke ne Weile an der Ampel steht und ich den Fuß von der Bremse nehme, sollte er doch eigendlich langsam nach vorne rollen. Zumindest kenne ich das so von meinem alten E38.
Oftmals bleibt er aber einfach stehen, keine Anzeichen von Vortrieb.
Ist das bei dem Auto normal, was könnte dahinter stecken?
Beste Grüße, Andreas
08.09.2013, 17:06
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Automatische parkbremse?
08.09.2013, 17:06
Getriebeölstand zu niedrig...
08.09.2013, 17:43
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Keine Anzeige dafür?
ich meine bei 379 Steuergeräten und der Meldung dass die linke Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist...... kann so ein 6 HP26 tatsächlich zuwenig ATF Öl haben ohne das irgend eine Fehlermeldung erscheint??
begeistert ob der Konstruktion bin....
09.09.2013, 15:12
Also am Getriebe kann es nicht liegen, das ist ja nun neu.
Ich war deshalb auch schon vor geraumer Zeit beim Herrn Sagert, seine Aussage diesbezüglich, das Getriebe ist ok.
Warum Parkbremse?
Die sollte doch dann leuchten, oder täusche ich mich?
09.09.2013, 15:14
Stehst Du dann an einer (leichten) Steigung?
09.09.2013, 16:49
Ist er dann noch kalt oder schon heiss? Oder ist das egal, welchen Betriebszustand er erreicht hat?
09.09.2013, 17:00
Ist egal.
Es macht auch keinen Unterschied ob die Klima läuft, da die Leerlaufdrehzahl da ja leicht erhöht ist.
09.09.2013, 18:42
Bremsen sind auch sicher freigängig ?
09.09.2013, 23:34
Ich denke schon...
