Alt 29.08.2013, 20:38   #1
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
moinsen,
ich stand heute an der ampel und bin angefahren. urplötzlich hatte ich keine servounterstützung mehr. angehalten...neustart....keine besserung. aber eine fehlermeldung von der lichtmaschine. (Generator gestört )
dann habe ich die klimaanlage ausgeschaltet. fehlermeldung verschwunden. das ist auch die einzige fehlermeldung im fehlerspeicher. ( gelöscht und nicht wieder aufgetreten )
wenn ich die klima wieder anschalten...wiederholt sich das spiel.
servo funktioniert wieder. ......aber sie gibt nicht die volle unterstützung. ölstand servo ist korrekt.
wenn der motor aus ist...lassen sich auch die riemenscheiben drehen.
was kann das sein ? wenn der kompressor festgefressen wäre....ließe sich dann der rippenriemen drehen?
gruß roman
aktueller status:
heute morgen noch einmal fehlerspeicher ausgelesen. nix
Bordspannung 11,3 v
motor angelassen....ladespannung im bc als auch über bmwwhat 11,4 v
nur verstehe ich den zusammenhang zwischen klima und lima nicht.
ohne klima läuft alles. wenn ich die klima einschalten.....blockiert der riemenantrieb...zumindest fast.
lade gerade die batterie extern.
gruß roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 13:07   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich vermute dass dadurch dass deine Ladespannung so gering ist, deine Lima dem riemen eh schon soviel abverlangt dass wenn du den Klimakompressor einschaltest der Riemen dann endgültig durchrutscht.
Normalerweise sollte die Lima ca. 13,8V liefern. Entweder dein Regler ist defekt oder deine Lima.
Edit: wenn der Kompressor fest ist, lässt sich der Riementrieb auch drehen da der Kompressor erst über eine Magnetkupplung eingekuppelt wird. Kann also auch am Kompressor liegen.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 13:12   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schöne Theorie, aber leider falsch
Der Klimakompressor hat einen eigenen Riemen - und trotzdem kann die Riemenscheibe am Kompressor festgammeln.
Alt 30.08.2013, 13:15   #4
LukasRgb
Argh. Klar.
Trotzdem sind 11.4V Ladespannung viel zu gering?!
Alt 30.08.2013, 13:18   #5
Bastl
V12-infiziert
Da gebe ich Dir recht
Alt 30.08.2013, 14:00   #6
LukasRgb
Sagmal, wie hast du denn (TE) die riemenscheiben gedreht bekommen? Die Antriebsscheibe steht bei Motor aus doch fest und sollte sich nur bewegen lassen wenn man den Motor von Hand durchdreht.
Also lassen sich auch alle anderen Aggregate nicht drehen wenn der Riemen drauf ist. Oder hast den abgenommen?
Alt 30.08.2013, 14:34   #7
rostxx
hi lukas, du darfst mich schwarzenegger nennen.
spaß beiseite, ich habe die riemen nicht abgebaut und sie lassen sich alle drehen.
Alt 30.08.2013, 15:40   #8
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ganz Klar, Riemenscheibe ( Schwingungsdämpfer )
Kostet c.a 600€ bei BMW um es Reparieren zu lassen, hatte ich auch in meinen alten E65
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 16:29   #9
rostxx
aber was hat das mit der ladespannung der lima und der klima zu tun?
was genau war denn bei dir der fehler?
gruß
Geändert von rostxx (30.08.2013 um 16:38 Uhr).
Alt 30.08.2013, 16:34   #10
Bastl
V12-infiziert
Die Riemen laufen darüber
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 19:31
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 15:36
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 12:01
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
