Alt 29.08.2013, 07:14   #1
greenwave
Fahrzeug: E65-735i (5.02)
Frage Taster für Motorhaube "umgehen" - geht das?
Der Taster zur Erkennung ob die Motorhaube offen oder geschlossen ist setzt (zumindest bei meinem Modell E65 / BJ 2002) nicht auf einem festen Metallteil der Motorhaub auf, sondern auf der Geräuschdämmungs-Matte.
Das hat über die Jahre dazu geführt, dass die Matte an der Stelle immer dünner wurde und letztlich dazu, dass der Taster immer mal wieder eine offene Motorhaube erkennt - obwohl diese gut verschlossen ist.
Mit Einstellen (sprich verbiegen des Schalter-Halters) bin ich der Sache nicht begekommen.
Jetzt habe ich die beiden Kabel zum Schalter einfach überbrückt respektive einfach offen gelassen.
In beiden Fällen das gleiche Ergebnis: das Fzg. meldet weiterhin "Motorhaube nicht richtig geschlossen".
Wird zu dem Schalter ein digitales Signal gesendet, sprich muss ich einen funktionierenden Schalter dort haben? Oder kann ich doch die Elektronik "austricksen"?
greenwave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 07:16   #2
Das Problem kenne ich!
Tausch den Schalter aus - der ist defekt.
peter
Geändert von Novipec (29.08.2013 um 07:33 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
Alt 29.08.2013, 09:39   #3
greenwave
Standard Meinst Du wirklich den Schalter austauschen?
Vielen Dank für die Reaktion. Immt gut zu hören, wenn noch jemand das gleiche Schiksal hatte.
Wenn ich nur den Schalter austausche, berührt er ja einfach wieder die selbe "niedergedrückte" Stelle an der Motorhaubendämmung.
Dachte da gäbe es vielleicht eine schnellere Lösung...
Alt 29.08.2013, 09:46   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Beim gibt es Gummikäppchen für dieses Problem.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 10:38   #5
greenwave
Okay, das hört sich doch nach einer genialen Lösung an
Alt 29.08.2013, 11:46   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Steck den doch einfach ab
Ist doch klar dass die Meldung kommt wenn du überbrückst, was denkste was der Schalter macht
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, elektronik, motorhaube, taster
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 13:21
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 19:06
Na, wo "ER" das wohl "ALLES" ! bekommen hat !?!?!? Yachtliner eBay, mobile und Co 2 15.05.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
