Alt 24.07.2013, 10:39   #1
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Standard Antennenverstärker als Ursache?
Hi ich hätte mal eine frage an Dich.
Bei mir war zu erst kein Ton mehr da und jetzt geht nichts mehr. Also ich kann nichts mehr im Menü ansteuern. Wenn ich aber das Lichtleiterkabel aus dem Antennenverstärker ziehe geht das Menü wieder. Sobald ich es wieder anschließe blockiert alles wieder und ich kann nichts mehr im Menü ändern.
PDC geht auch nicht. Sieht so aus als ob sich das ganze System aufhängt wenn ich das Lichtleiterkabel in den Antennenverstärker stecke.
Kann es an dem Antennenverstärker liegen?
mlody69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 14:13   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Gute Frage, die kann Dir niemand beantworten, erst recht nicht der .
Tipp:
Bei Ebay beim Verwerter den Antennentuner/-verstärker kaufen, wechseln, probieren.
Wenns nicht geht, zurückschicken, dann kriegst Du das Geld komplett zurück, hab ich auch so gemacht, ist kein Risiko.
Beim ist das nicht zu empfehlen, da musst Du 10% selbst zahlen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 17:39   #3
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Habe gedacht das es bei Dir villeicht auch so war das das ganze Menu larmgelegt war.
Versuche de Antennenverstärker zu kaufen und dann zu Tausche. Ist das eigentlich egal welche TN ich nehme? Muß nur vor facelift sein ja?
Alt 26.07.2013, 15:08   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du musst Dir die Nummer von Deinem Antenneverst. (hinten links unter der C-Säule mit dem ALu-Gehäuse) aufschreiben und genau den gleichen bestellen, keinen ähnlichen und keinen anderen!!!
Alt 15.08.2013, 18:58   #5
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Habe heute den Antennenverstärke gewechselt und leider kein erfolg. Habe aber bemerkt das es egal ist wo ich den LWL abstecke das system funktioniert. Also wenn der kreislauf geschlossen ist hängt sich das system auf. Sobald ich einen stecker ziehe egal ob Antennenverstärke, navi rechnen oder was anderes geht das system. Habe aber immer npoch keinen Ton und es lässt sich keine Cd abspielen.
Alt 15.08.2013, 19:04   #6
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Noch was, habe auch bemerkt das die Lautsprecher vorne leise rauschen und ein leichtes ticken alle 3-5 sek kommt. Kann es sein das ich einen kurzen habe? Oder was kann das sein?
Zuerst war es so das ich keinen radio empfnag hatte. Cd lief aber ohne probleme. Dann einen Tag ging nichts. Und jetzt wenn ich alles miteinander verbinde hängt sich das System auf. Wenn ich den Kreislauf des LWL unterbreche geht es wieder.
Alt 15.08.2013, 19:10   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Dann kann es noch der ASK (Audiosystemkontroller) sein.
Das ist der in der Mittelkonsole, wo Du die CD reinsteckst.
Aber der ist sehr teuer, 795 Euro im Austausch.
Elektrik: Radio rauscht dauernd. LEDs als Ursache ? Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 50 06.03.2012 12:24
Innenraum: Antennenverstärker. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2007 14:05
Antennenverstärker Fastcossi Suche... 0 19.04.2006 17:09
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
