Alt 09.08.2013, 16:22   #1
Standard Navi02 findet keine GPS-Sender mehr
Hallo!
Hat von Euch einer ein NAVI01 oder NAVI02 lose herumliegen, das er mir für einen Test mal für 2 tage zur Verfügung stellen könnte?
Hintergrund: Mein Navi findet nach längerem Stillstand (einige Monate) keine GPS-Sender mehr.
Gegenwärtig meint das Teil, dass es sich in Fankreich - ca. 450 km vom realen Standort - befindet ^^
ich hab das Gerät auch schon mal ne Stunde komplett ausgebaut und von allem getrennt - hat nichts gefruchtet .
Auch Neuaufspielung des Betriebssystems hat nix gebracht.
Deshalb mal ein Ersatzgerät reinhängen - ob es am Gerät oder an der Antenne liegt
peter
Alt 09.08.2013, 18:17   #2
presswurst
Klemm mal für eine ganze Nacht die Batterie ab. Das hat bei mir immer geholfen. Das Problem habe ich auch immer wieder, der Rechner ist es aber nicht, den habe ich schon zwei mal getauscht.
Alt 09.08.2013, 20:46   #3
hat auch nix genutzt - während der Standzeit war die Batterie auch am Boden ^^
also mehrmals de facto reset ..
und mehr als das Gerät ohne Spannung setzen - das geht doch auch nicht - die Antenne ist ja - wenn ich den Schaltplan richtig deute - direkt angeschlossen - OHNE Verbindung zu einem anderen Gerät im Auto ....
Alt 15.08.2013, 20:25   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sensorische Prüfung aufrufen:
Anwahl - Hauptmenü
Anwahl - Einstellungen
In der Maske Einstellungen die Taste MENU länger als 8 sec drücken
im Menü ??? ”Sensortest” auswählen
probiere mal das aus
-Raddrehzahlsensor: Anzahl der Impulse des Raddrehzahlsensors pro Minute linkes Rad.
-GPS-Status (Global Positioning System)
-Anzahl der Satelliten, die im Moment vom GPS-Empfänger empfangen werden
-Richtungspfeil; vom Gyro gelieferte Spannung in mV
-Fahrtrichtung vorwärts/rückwärts
teste ob alles funktioniert
mfg odd...
Alt 15.08.2013, 21:05   #5
Hallo Oddy !
Danke für den tip - das werd ich morgen sofort ausprobieren
ausprobiert - NUR - wo ist die taste "menu" die ich lange drücken soll?
schau mal
auf dem 2. Bild siehst Du, wo ich grad bin - angeblich tief in Frankreich drin.
Und ich fahre auch entsprechend durch Wald und Wiese ...
Die Raddrehzahlsensoren funzen schon irgendwie.
Und oben rechts neben der stilisierten Weltkugel steht normalerweise, wenn ein GPS -Signal empfangen wird : "GPS" : hier also NICHTS
Der schwarze Pfeil gibt normalerweise die Ausrichtung des Wagens in Bezug auf die Nordrichtung an - die stimmt - er war hier in Richtung Osten positioniert....
Mehr kann ich im Moment nicht an Infos liefern
peter
Dateityp: jpg PICT7705 (FILEminimizer).jpg (71,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT7706 (FILEminimizer).jpg (65,0 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (15.08.2013 um 21:30 Uhr).
Alt 15.08.2013, 21:48   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahh VFL, sorry
dann probiere mal das hier:
Verstecktes Menü aufrufen:
- Zielführung ausschalten.
- Pfeilansicht aktivieren.
-Sprachausgabe ausschalten.
-Dann Menüpunkt Sprachausgabe EIN/AUS mindestens 8 Sekunden lang drücken und wieder loslassen.
Elektrik: Kein TMC, keine empfangbaren Sender tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.11.2014 12:12
HiFi/Navigation: Navi findet keine GPS-Satelliten Stef BMW 7er, Modell E38 4 03.11.2011 14:17
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
DVB-T findet kein Sender 7_Freak Computer, Elektronik und Co 21 26.01.2010 23:15
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
