Alt 10.07.2013, 16:26   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ärger E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung
Hallo alle zusammen,
so mal wieder das nächste Problem bei meinem Dicken, hab die
Nase langsam voll !
BMW e65 745i Bj. 2002
Gerade gemacht :
Kopfdichtungen
Ventilschaftdichtungen
Abgaskrümmerdichtungen
Ventildeckeldichtungen
Getriebe Service ZF Dortmund.( alles vor einem Monat )
Jetzt habe ich immer häufiger das der Dicke beim Stillstand z.B. Ampel
etwas stärker vibriert, dies aber nur auf D oder R Stellung.
Wäre für jede Idee dankbar !!!
Gruss Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 17:29   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Fehlerspeicher sagt was?
Sperrventile, Zündspulen, KGE, LMM... So kann man nur raten
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 17:41   #3
PS2LC
Fahrzeug: e65-735i (01.02)
bei mir ist ein ähnlicher Fehler aufgetreten.
Einhergehend mit erhöhtem Standgas.
Soweit ich mich erinnern kann lag es an den "Entlüftungsventilen" (richtige Benennung ist mir abhanden gekommen) am Zylinderkopf, welche undicht waren und Falschluft gezogen haben -> Abmagerung des Gemisches.
Dies kann natürlich nur eine von vielen Fehlerquellen sein.
Alex
PS2LC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 18:00   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Alex meint wahrscheinlich die KGE (Kurbelgehäuseentlüftung). Darüber gibt es gefühlte 200 Seiten im Forum. Kostet nicht viel.
Wurden auch die Zündkerzenrohre gewechselt ? Ansonsten sind die wahrscheinlich nicht mehr dicht, da die Dichtungen bei dem Fahrzeugalter verhärtet sein dürften, und die Rohre wurden beim VDD-Wechsel (mindestens) bewegt, wenn nicht gar ausgebaut. Folge: die Kerzen stehen im Öl und zünden nicht mehr richtig. Wenn noch die ersten: besser gleich wechseln, bevor alle anderen Dichtungen hart werden, die bei den Demontagearbeiten entfernt werden müssen.
Weitere Möglichkeit: Zündspulen.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 18:21   #5
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Danke für eure schnelle Anteilnahme !
Habe vergessen zu erwähnen das die KGE Ventile ebenfalls schon
erneuert sind, war aber vor der o.g. Montage, damals wurde die Ursache
für den blauen Qualm gesucht, waren aber dei VSD.
Sperrventile weis ich nicht wie kann ich das denn testen ?
Zündkerzenrohre hört sich interessant an, aber dann müsste er doch auch ohne ein gang eingelegt zu haben vibrieren bzw. zittern oder nicht ?
ebenso bei einer defekte Zündspule, würde er auch ohne gang vibrieren oder ?
noch jemand erfahrung damit ?
Alt 10.07.2013, 18:41   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Auch wenn die Ventile neu sind kann ein Schlauch ein Löchlein haben zb.
Alt 10.07.2013, 19:09   #7
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Solltes an der KGE Entlüftung liegen, oder an einem Schlauch
müsste er aber doch auch ohne Getriebestellung D oder R ruckeln oder nicht ?
Motorraum: Motor ruckelt im Stand magnus1982 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2013 22:09
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 19:13
US-Car: Diesel ruckelt im Stand TomS Autos allgemein 9 08.03.2010 12:41
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 22:12
Motor ruckelt im Stand mo740i BMW 7er, Modell E38 31 19.06.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
