Modell E65/E66 |
08.06.2013, 01:45
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
750Li Bremsscheiben
Hallo zusammen,
Da bei meinem 750Li die Bremsscheiben und Beläge vorne fällig sind, habe ich mich beim freundlichen über die Kosten informiert. Über die VIN Abfrage wurden im ETK zwei verschiedene Scheiben (dünne und etwas dickere Scheibe, genaue Abmessung in mm habe ich nicht mehr im Kopf) und zwei verschiedene Beläge gefunden. Auf Anhieb konnte er mir leider nicht nennen, welche Scheiben und welche Beläge an meinen 750er verbaut werden und auch nicht ob die dünnere Scheibe zusammen mir Bremsbelag A oder Bremsbelag B kombiniert wird und umgekehrt. So hat er mir für die Scheiben vorne nur eine Preisspanne von 550€ bis 870€ genannt. Außerdem meinte er, dass man die genauen Teile erst dann identifizieren kann, wenn man es ausbaut. Würde mich auf eure Hilfe freuen, indem ihr mir evtl. die genauen Teilenummern nennt, die man in einem E66 750Li benötigt. Bei Bedarf kann ich auch gerne die VIN nennen.
08.06.2013, 06:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist Kristallkugellesen! Wenn sich die Scheiben in der Dicke unterscheiden, nimmt man einfach ein Rad ab un misst die Dicke nach. Man kann auch einen Blick auf den Sattel werfen, vielleicht kommt man ueber diese Teilenummer weiter.
08.06.2013, 07:09
Mr. Diesel
Du hast die grösseren, sicher
Die kleinen sind SA220 OHNE ABS, und das hast ja sicher.
Gruß Benni
08.06.2013, 10:32
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Du brauchst die Dickeren Scheiben da hat warp735 recht! Ich dachte das hat immer etwas mit Langversion zu tun!
08.06.2013, 12:36
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Gruß Benni
Gab es den E65 auch ohne ABS??
08.06.2013, 13:02
Jedem das Seine
Ohne ABS weis ich nicht aber US Modelle haben meist die schwächere Bremse verbaut zb.
09.06.2013, 09:18
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
für den 60er gibts nur ein Scheibe zum Glück, aber wollen die echt 800 euro nur für die scheiben haben??
