Alt 29.05.2013, 11:02   #1
paulchen
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Standard Anlasser tauschen! Wie lange dauert das? 5 Stunden
Hallo zusammen. An meinen 2002 735i E65 ist jetzt ja der Anlasser platt! Habe den Wagen bei Bosch stehen! Erst sagte man mir das dauert 5 Stunden. Dachte ok, der liegt ja ein wenig unglücklich. Dann kam der Anruf, nee wir brauchen ca 10 Stunden. Kann das sein? Würde mich über Infos freuen. Grüße Mario
paulchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 12:32   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist das denn 100% der Anlasser?
Meiner hat auch paar mAl nicht starten wollen, hatte auch den berühmten Wackelkontakt am IVM gehabt und nachgelötet!
MfG
Alt 29.05.2013, 14:18   #3
paulchen
Standard Anlasser
Hallo. Das Problem ist, dass der Wagen wirklich schlecht anspringt. Die letzten Wochen hat sich der Anlasser immer so gequält. Es stank dann auch verbrannt aus dem Motorrraum. Dann eines Tages, DIREKT vor der Werkstatt, nur Klack. Der Wagen sprang auch nach 10 Versuchen nicht an. Zwei Tage später sprang der Wagen wieder an, eine Stunde später wieder nicht. Nur wieder dieses Klackgeräusch. WAR BEI DIR AUCH DIESES KLACK-GERÄUSCH???
MfG Mario
Alt 29.05.2013, 15:39   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von paulchen Beitrag anzeigen
.. nur Klack... .KLACK-GERÄUSCH...
Batterie ist in Ordnung??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 17:13   #5
ACS highliner
Gestunken hat es bei mir nie aus dem Motorraum aber Klackgeräusche hatte ich bei mir auch oft als er nicht anspringen wollte. Seit dem Tausch des IVM, startet er wieder ganz normal.
Alt 29.05.2013, 19:11   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hatte mal ein Problem mit der Leitung von hinten nach vorn dort war irgendwo ein Lötverbinder ab...da hats auch nur noch "Klack" gemacht oder garnix...
Kann sein das es das ist was Highliner meint auf jeden Fall war es ein 1,50€ Teil das neu reinkam
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie lange dauert das "Warmwerden"? Franz577 BMW 7er, Modell E38 37 21.12.2007 14:02
Motorraum: Wie lange dauert es .... Newbie BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2005 05:49
wie lange dauert ein v24.1 update? StormRider BMW 7er, Modell E38 14 09.02.2005 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
