Alt 22.05.2013, 19:12   #1
shabba
BMW FAN
Benutzerbild von shabba
Fahrzeug: 750i Individual
Standard Motorölverlust
Hallo, habe dieSuchfunktion schon benutzt, wollte nachfragen ob es
wirklich die Dichtung Nr. 2 die zum Ölverlust führt. Halteblock LIMA zum
Motorblock.
muss man bei dem Wasserohr Nr. 3 was beachten.
Dateityp: jpg resized_IMG_5289.jpg (90,5 KB, 66x aufgerufen)
shabba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 20:36   #2
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Ich dachte eher an wasserverlust - die Lima ist nämlich wassergekühlt
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 22:37   #3
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich würds direkt mittauschen
kostenpunkt is sicher irgendwo um die 15 euro extra .....
würde mich ärgern wenn die öldichtung neu is und 3 wochen später findest du raus das die dichtung vom wasser nimmer dicht is
würde bedeuten die ganze arbeit nochmal
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 23:49   #4
shabba
BMW FAN
Also ist Nr 2 am Bild doch eine Dichtung fürs Motoröl, und das er da undicht ist möglich? Weil er mir da nass ist. Lima muss ausgebaut ausgebaut werden.
Gibt's es im Raum München einen guten schrauber ?
Alt 25.05.2013, 22:14   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe die auch gemacht und am Ende war es die dann die obere Kettenkastendichtung...es hat zwischen Ventildeckeldichtung und Kettenkastendichtung rausgedrückt und ist so gelaufen das es am Lima Gehäuse alles versifft war...hat sich aber erst gezeigt nachdem das Lima-Gehäuse draußen sauber gemacht war.
Geschadet wird es aber auch nicht haben.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 14:57   #6
shabba
BMW FAN
vielen Dank für den Tip, ist es viel arbeit die kettenkastendichtung zu wechseln?
Motorölverlust nerko BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2011 14:26
Motorraum: Motorölverlust... evtl. Ventildeckeldichtung? Dougie BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2010 15:48
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 17:44
Motorraum: Motorölverlust unten/hinten SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2008 17:19
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
