Alt 22.04.2013, 17:45   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ausrufezeichen Gelbe Motorleuchte Kaltstart !
Hallo liebe Gemeinde,
Habe gesehen es gibt einige Beiträge zur gelben Motorleuchte,thematisiert
aber leider nicht mein Problem.
Nur Sporadis taucht der Fehler auf. Wenn es unter 5 Grad ist denke ich.
Motor Startet normal ruckelt etwa für 10 sec. dann geht die gelbe Motor-
leuchte an, verschwindet aber auch gleich wieder.
Ein Fehler wird wie folgt abgelegt:
Zündausetzter auf Zylinder 7.
Alle Zündkerzen ,gewechselt ebenso die Zündspule am Zylinder 7.
KWE Ventile ebenfalls gewechselt.
1 Woche ruhe. Nun nach einer Woche selbe spiel : Motor startet sofort,
ruckelt ca. 10 sec. gelbe Motorleuchte gemässigt fahren....
Fehler ausgelesen nun Zündaussetzter auf Zylinder 6,7,8 !!!
Na wenn das nicht interessant ist.
Bin für jede Idee dankbar.
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 17:48   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn er warm ist, ist das Ruckeln weg ? Drehzahl bleibt konstant beim fahren ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 18:12   #3
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Danke für die schnelle Antwort !
Ja absolut Drehzahl ist sogar die ganze Zeit ruhig bzw. sofort 5 sec. nach dem
ruckeln.
Habe noch vergessen zu sagen das wenn der Wagen 100 Meter gefahren wird
absolut sich ruhig und normal verhält !
Was ich auch noch dazu sagen muss ist, das wahrscheinlich die VSD hin sind,
und das das Getriebe einen Service nötig hat.
Schaltet manchmal etwas grob !
Gruss Micha
Alt 22.04.2013, 20:58   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Könnte dann auch sein, das nach dem Abstellen Öl in die Zylinder nachläuft, und er es sofort nah dem Star raus haut, und danch ruhe ist.
Nächstes Thema wären dann die Zwischenhebel der Valvtronik, wenn die Verschlissen sind, hast Du auch Sporadisch aussetzer und unrunden lauf.... aber nur unregelmäßig, warum auch immer
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 10:23   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Es könnten die "Sperrventile" der KGE sein, siehe Suchfunktion.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 12:42   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Haette er dann nicht auch Probleme mit der Drehzahl und der Sekundärluftpumpe ? oder meinst du diese Gummimembrane ?
Alt 25.04.2013, 13:55   #7
MasterXX123
Stimmt, dann müsste etwas mit Sekundärluft im Speicher sein.
Alt 26.04.2013, 10:53   #8
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ausrufezeichen !!! Update zum Problem !!!
Moin Leutz,
So langsam muß ich echt schmunzeln über das Kränkeln unseres dicken.
Ich habe euch über die Kaltstartprobleme berichtet !
So nun habe ich heute Morgen vor dem starten einmal den Ölstand kontrolliert,
der war fast unter minimum !
Zündaussetzer wegen geringem Ölstand ???
2 Liter Öl gekauft aufgefüllt und Wagen gestartet : Siehe da keine Motorleuchte
kein ruckeln kein unruhiger Lauf !!!
Denke das dieses Problem der gelben Motorleuchte doch mit den VSD
zusammenhängt ! Termin beim Kumpel ist schon gemacht, werde diese nun
erstmal wechseln und dann weiter berichten.
Die mit demselben Problem Ölstand mal im Auge behalten
Gruss Micha
Alt 26.04.2013, 22:36   #9
MasterXX123
Raucht der Wagen beim anfahren an der Ampel bläulich?
Alt 26.04.2013, 23:03   #10
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ja bei schnellem anfahren tut er das !
Gelbe Motorleuchte sinan74 BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2012 04:50
Gelbe Motorleuchte. King-La BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2010 21:27
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 15:36
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 22:07
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
