18.04.2013, 08:04
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Getriebeölwechsel bei BMW
gestern erledigt,Ölwechsel und Check des Getriebes in der Niederlassung  , 6 Liter hat man rausbekommen und gewechselt, altes Öl war sauber und hat nicht verbrannt gerochen. Also alles vorerst im grünen Bereich.
Nebenbei gleich die neueste Software aufspielen lassen inklusive die vom Navi
mein Eindruck
18.04.2013, 08:06
Dann warte mal die Antworten hier im Forum dazu ab
War nicht besonders klug - aber das habe ich Dir ja auf mehrfache Nachfrage auch per email geschrieben
18.04.2013, 08:23
die Firma ZF hat bei den kleineren Zickereien meines Getriebes (nur im Frost) genau das empfohlen, Ölstand Kontrolle-bzw Austausch der möglichen Menge.
zuvor habe ich logisch alle Fehlerspeicher auslesen lassen, da war nichts vom Getriebe hinterlegt, ZF hatte empfohlen den Ölwechsel machen zu lassen wenn keine Fehler vorhanden sind, sollte sich nichts verbessern würde man bei ZF das gewechselte Öl auffangen und wieder benutzen. Ölservice beim  hat 284,47 € gekostet,
warum seid ihr so negativ auf den Service von BMW eingestellt,das die nicht alles können was der Zulieferer baut und wechselt ist klar aber ob das immer alles notwendig ist sollte man nicht gleich pauschal festlegen.Oder willst du dem BMW service Dummheit und Unfähigkeit unterstellen?
18.04.2013, 08:27
Das soll Dir ZF erzählt haben  ? Wenn ja, hast Du die völlige Inkompetenz am Telefon gehabt...
Und ja, BMW ist vor allem in Sachen Getriebe hoffnungslos überfordert...in vielen anderen Sachen auch, aber das ist ein anderes Thema.
Die haben Dir bei dem Preis nicht mal den Filter gewechselt - sowas ist schon grob fahrlässig. Und dann freust Dich noch?
18.04.2013, 08:35
Mr. Diesel
Dichtbrille usw. ist sicher auch noch alt. Selbst schuld
18.04.2013, 08:48
hab sogar den Kontakt von ZF in Dresden vor mir liegen inklusive E-mail, ich sage nicht das ich den Service von ZF nicht nutzen werde, aber aktuell in meiner Situation wollte ich nur einen Getriebeöltausch und viel wichtiger den Bremsenwechsel, ZF Dresden kostet mich mindestens einen Tag. Der Service gestern insgesamt 45 minuten inklusive an und abfahrt und Service Gespräch.
Aber ich verstehe deinen Hinweis, dieser ist richtig.
in ein paar Monaten werde ich sicher den ZF Vollservice nutzen,mal sehen ob das Getriebe bis dahin hält
18.04.2013, 09:20
Und nicht mal abkühlen lassen - somit hast Du jetzt die falsche Menge an Getriebeöl drin
Im Prinzip haben sie alles falsch gemacht und dafür 300 Euro kassiert - hättest Dir wirklich sparen können.
Und diese email würde ich mal zu ZF nach Dortmund schicken und um Bestätigung dieses Vorgehens bitten - das wird sicher lustig
23.04.2013, 17:22
Fahrzeug: E38-735( 01.98 )
Getriebeöl-Wechsel
hatte auch einen Getriebeöl-Wechsel beim BMW Händler
hat das Sieb gewechselt und Öl alles Super schaltet Butterweich man merkt
überhaupt nichts  es gibt auch gute und fähige BMW-Werkstätten
hast allso nichts falsch gemacht Gruß Mane
23.04.2013, 19:47
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Dann hast du wohl echt eine der wenigen guten Werkstätten erwischt. Oder die haben nur ausversehen alles richtig gemacht.
24.04.2013, 11:33
Fahrzeug: 7
