Alt 14.04.2013, 21:55   #1
saschaopp
Fahrzeug: E65-730i
Beitrag Komplette Elektronik fällt bei Kälte aus
Guten Abend,
ich fahre einen BMW e65 730i auf LPG Gas umgebaut. Jeden Morgen wenn ich mein Auto bei minus Graden starte fällt nach ca. 2-3 Minuten Fahrt die komplette Elektronik aus. Der Wagen schaltet dann in den Getriebe-Not-Modus und es gibt einen kleinen Ruck. Wenn ich dann kurz anhalte und den Schlüssel abziehe... danach neu starte... funktioniert das Auto den ganzen Tag einwandfrei.
Ich habe hier schon viele Fehlerquellen gelesen jedoch hat nichts zur Lösung des Problems beigetragen.
Es wurde eine neue Batterie eingebaut und angemeldet.
Die Lichtmaschine wurde ausgemessen und gibt die perfekte Spannung ab.
Der Fehlerspeicher wurde auch schon mehrfach ausgelesen.
Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist ein neues Powermodul eingebaut. Denkt Ihr das könnte die Problemlösung sein? Wie kann ich dieses durchmessen?
LG Sascha
saschaopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 22:51   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Also in der Suchfunktion findest Du 4-5 Fälle mit deinen Symptomen und immer lag es an der Lichtmaschine, respektive der Lichtmaschinenregler.
Schau mal in Deinen Fehlerspeicher. Findest Du Überspannungsfehler?
Die Lichtmaschine mag zu 99% korrekt arbeiten, aber ab und zu Spannungsspitzen abgeben, die dann die Steuergeräte in den Überspannungsschutz schickt.
Bei mir steht der Wechsel auch an, habe selbiges Problem.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 07:48   #3
saschaopp
Fahrzeug: E65-730i
Guten Morgen,
hm dann muss ich wohl nochmal nachschauen. Aber warum gibt es diese Spannungsspitzen nur wenn es Kalt ist? Jetzt läuft mein BMW einwandfrei.
LG Sascha
Alt 15.04.2013, 12:14   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Der Fehlerspeicher wurde auch schon mehrfach ausgelesen.[/i]
LG Sascha
Wo ist das Fehlerprotokoll, was steht da drin?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 12:33   #5
saschaopp
Fahrzeug: E65-730i
Ich habe die Lichtmaschine mit einem normalen Spannungsmesser überprüft.
Elektrik: Bei Kaltstart fällt die komplette Innenelektrik aus. DenizDavid BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.12.2011 05:48
Elektrik: Komplette Elektronik tot. SpikA BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2010 17:51
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 17:07
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2005 09:49
Tachometer bei 730i fällt manchmal aus ?! JO730i BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
