Alt 09.04.2013, 07:28   #1
Thoogie
Fahrzeug: e65-730d BJ.2007
Standard Messung Ölstand zu hoch 730d
Hallo an alle!!
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen!!
Habe folgendes Problem:
Bei meinem 730d E65 wurde von mir Ölwechsel durchgeführt. Ölstand beim Einfüllen des neuen Öls hatte ich über den vorhandene Ölmessstab im Motorraum gemessen, Öl entsprechend erstmal bis zwischen die Markierung MIN und MAX eingefüllt. Nach Motorstart bekomme ich allerdings über die elektronische Messung die Meldung "Ölstand zu hoch" und die Balkenanzeige ist bis oben mit orangener Farbe gefüllt.
Habe danach nochmals einen 1/2 Liter Öl ausgesaugt, jedoch immer noch die gleiche Ölstandsanzeige über den eingebauten Bordcomputer!
Hatte jemand von euch auch schon mal dieses Problem??
Gruß Thoogie
Thoogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 08:06   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wie viel Liter haste den nun eingekippt? Wie lange hast du gewartet bis du wieder im BC nachgeschaut hattest? Ich würde mich da eher auf den Peilstab verlassen...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 08:12   #3
Thoogie
Habe jetzt so ca 7 Liter eingefüllt, am Ölmessstab lieg ich jetzt zwischen MIN und MAX!
Warum zeigt dann aber die Messung immer "Ölstand zu hoch"??
Alt 09.04.2013, 08:23   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Laut dem Forum: Motoröl (Wechselmenge) l 8.3
Lass den erstmal bisl sacken
Alt 09.04.2013, 08:26   #5
Thoogie
Naja ich hab den Ölwechsel bereits am Sonntag gemacht, also da müsste schon alles soweit abgesackt sein, oder??
Mich wundert es ja selbst, da ich auch weis, was die "normale" Füllmenge ist!!
Die Anzeige im BC, funktioniert ja auch nur, wenn der Motor läuft, also ist hier auch die Wartezeit nicht so maßgebend! Ist der Sensor evtl. defekt??
Alt 09.04.2013, 08:30   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Kann gut sein das der einen Weghat. Oder du hast Diesel im ÖL
Motorraum: Bordcomputer zeigt Ölstand zu hoch an - Auswirkungen? el muerto BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.05.2018 18:05
Ölstand zu hoch 3.0 Stefan_68 BMW 7er, Modell E38 38 27.08.2012 21:11
Ölstand zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 16.11.2003 19:03
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
