31.03.2013, 21:18
Fahrzeug: e65 730d
PDC zeigt nur ein Teil im Display
Hallo zusammen,
hätte da zwei Fragen beim 730d VFL zum PDC:
a) Das PDC zeigt vorne und hinten nur 3/4, eine Stelle wird nicht anzeigt - siehe Bild. Zwei Sensoren waren schonmal kaputt, die wir auch gewechselt haben, daran kann das also auch nicht liegen. Muss das PDC vielleicht mal resettet werden o. ä.?
b) Das PDC piepst im Innenraum nur auf der Fahrerseite vorne und hinten. Ist das normal oder sollte es auch auf der Beifahrerseite piepsen?
Danke vorab.
[IMG]  [/img]
31.03.2013, 21:50
Das PDC Bild ist völlig normal.  Du hast ein Hinderhis vorne rechts u. vorne links mittig. Dass Du rechts kein Ton hast ist natürlich nicht normal.
31.03.2013, 22:10
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
32 Grad im Innenraum
mfG
Toan
31.03.2013, 22:25
Fahrzeug: e65 730d
Ok, wir sind aber bei diesem Bild GERADE vor eine Hauswand gefahren, dann dann müsste er ja alles zeigen eigentlich?!?! Auf jeden Fall zeigt er vorne rechts-mitte nie ein Bild an.
01.04.2013, 11:16
Mach doch mal dein PDC an u. berühre den betreffenden Sensor leicht in der Mitte. Du solltest dann ein ganz feines tickern feststellen, wenn er i.O. ist.
01.04.2013, 12:23
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
habe auch probleme mit dem pdc und zwar fällt es zur zeit oft ganz aus und dann geht es mal wieder. was könnte die ursache sein?
01.04.2013, 14:45
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mögliche Ursachen aus meiner Sicht:
-Sensor defekt oder Kontakte korodiert
-Sensorring verschmutzt
-Kabelbruch
Was sagt der Fehlerspeicher? Das PDC ist ziemlich gut mit IN*A diagnostizierbar, man kann viele Werte einsehen. Auch das löschen des Fehlerspeichers kann nach dem Wechsel auf einen neuen Sensor Wunder bewirken.
"Tickern" alle Sensoren gleich laut?
Wandert der Fehler, wenn ihr Sensoren wechselt?
Ich hatte eine ähnliche Abbildung im Display (Fehlerspeicher: Wandler HML defekt) und nach Einbau eines neuen Wandlers und Fehlerspeicher Reset war alles wieder i.o.
http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...-139298-5.html
LG,
Master
