24.03.2013, 16:24
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
745i Startet nicht nach Motorwechsel
Hallo Leute.
Habe so einige probleme mit einem E65.
Wagen startet nicht, und zeigt Getriebe Notprogramm an. Beim auslesen des Getriebes steht das er keine can bus Verbindung hat. Wenn ich die DME auslesen will zeigt er error an. Habe einen Carsoft OBD Scanner. Der Stecker der auf das Getriebe geht, wurde auch gesäubert. Die Pins an den Steuergeräten im Motorraum sehen auch alle gut aus. Was soll ich noch machen?
Hat jemand einen guten Rat?
26.03.2013, 08:46
Keine Antwort???
Schade das einem hier niemand helfen will.
26.03.2013, 12:07
Alter oder neue DME verbaut? Übrigens: Solche Vorwürfe würde ich mal hübsch lassen...
26.03.2013, 12:15
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Der Thread passt nicht zur Überschrift und generell, kann man sich nicht besser ausdrücken?
26.03.2013, 12:49
Fahrzeug: E65 - 745i
Ja, lass' einen Fachman ran....
26.03.2013, 12:54
Mr. Diesel
Handelt es sich hier nicht um den Spezialist der 200km ohne Lichtmaschine und ohne Wasserpumpe gefahren ist?!
Und jetzt noch Ansprüche stellen?
26.03.2013, 15:25
Langstrecken Gleiter
Mit Carsoft wirst du da nicht wirklich weiter kommen. Vermutlich muss da was programmiert werden, und wenn nicht steht der Fehler genauer beschrieben.
Aber Schreib doch mal was Du genau gemacht hast. Alles andere ist rästelraten!
26.03.2013, 21:27
Hallo zusammen.
War gestern total genervt und gefrustet über meinen E65. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, war nicht so gemeint!
So, nun mal zum Wagen.
Habe einen überholten Motor eingebaut. Wasser und Öle wurden befüllt.
Wenn ich den Wagen starten will kommt die Fehlermedung Getriebe Notprogramm.Wenn ich das Getriebesteuergerät auslese kommt kein Can Bus Signal. Die DME lässt sich gar nicht auslesen. Sollte ich mir lieber ein Laptop mit BMW Software besorgen? Kann den Wagen leider nicht bewegen!
@ Lexmaul
Woran erkenne ich ob alt oder neu?
LG Rainer
26.03.2013, 21:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
@ Lxmaul
LG Rainer
er meinte von dem alten Motor oder von dem neuen
eine neue SW wäre nicht schlecht!
du hast den canbus irgendwo noch nicht aufgelegt(noch getrennt) oder so....irgendwo nen stecker vergessen? schaue mal bei der dme und ivm nach? unter dem rechten pollenfilter.
mfg odd....
27.03.2013, 09:29
Den Deckel unter dem Pollenfiler habe ich schon geöffnet und alle Stecker nochmals abgezogen. Die Pins sind auch alle in Ordnung und nicht verbogen.
Die Sicherungen darunter sind auch alle o.k.
Der grosse Stecker am Getriebe mit dem Drehverschluss wurde auch gereinigt.
Der Softwarestand ist so alt wie der Wagen 21.06.2002. Die DME ist die Alte.
Gibt es auch noch an anderer Stelle Can Verbindungen die man vergessen könnte? Habe diese Verbindungen leider nicht selber getrennt. Wurde vorher schon vom Händler gemacht. Werde morgen noch mal alles prüfen.
Kann eine neue Software nur der freundliche aufspielen?
LG Rainer
Geändert von rainer.1974 (27.03.2013 um 09:41 Uhr).
