Alt 05.03.2013, 14:11   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Bowdenzüge Motorhaube wechseln
Hallo Leute
Hat jemand eine Anleitung, wie man am besten den Bowdenzug wechselt.
Neuen Bowdenzug an alten Kleben (Panztertape) und durchziehen?
Nach Problemen mit der Haube wollte ich die Schlösser und den Zug wechseln.
Die Torrsionsfeder hat keine Funktion mehr und die Schlösser sind sehr schwergängig.
Der Bowdenzug ist auch nicht auf Spannung.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 10:30   #2
Pureman
- Einstiegsleistenblende vorne links im Fußraum der Fahrerseite entfernen.
- Fußstütze links demontiere (Klettverschluss einfach abziehen)
- Hebel der Motorhauben Entriegelung demontieren
- Verkleidung Fusshebelwerk entfernen
- Seitenverkleidung rechts entfernen
Nun liegt die Öffnungsmechanik frei. Jetzt muss man im Motorraum (Fahrerseite) den Bowdenzug trennen (hinteren vom mittleren Teil).
Jetzt könnt ihr den alten Bowdenzug aus der Mechanik nehmen und den neuen Bowdenzug mithilfe von Klebeband konzentrisch an den alten kleben.
Nun könnt ihr aus dem Motorraum den alten Zug ziehen aber Vorsichtig.
(Aus dem Innenraum in den Motorraum ziehen. Nichts umgekehrt)
Leider hab ich keine Fotos gemacht.
Die Demontage ist aber auch nicht aufwendig.
Man sollte nur mit etwas Fingerspitzengefühl die Verkleidungen im Innenraum demontieren.
Alt 21.08.2015, 07:45   #3
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hier steht das immer super einfach beschrieben alles, also was den Hebel im Innenraum betrifft auch in anderen Threads.
Aber ich bekomm den ums verrecken net ab, weil ich hab den Hebel mal so blöd weils schnell gehen musste seitlich so komisch gezogen, seitdem kommt vorne an der Motorhaube nicht mehr der kleine Hebel raus.....
also wie bekommt ihr den Hebel im Innenraum ab? ich hab schon mit semtlichen Schraubenziehern versucht da in die öffnung zu kommen aber das bringt alles nix?
Hier sieht es so aus, als wäre der Hebel verschraubt?:
bei meinem ist aber keine Schraube drin sondern einfach wie so eine Niete oder so? die eine schwarzen Kopf hat?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 08:13   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist auf jeden Fall ne Schraube... gewesen.
Ist vielleicht schon abgenudelt ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-08-21 09-11-11 ersetzen.pdf (211,5 KB, 141x aufgerufen)
Alt 21.08.2015, 08:28   #5
DefenDer
vielleicht ist da ne kappe auf der schraube? da bin ich noch gar net drauf gekommen, ich hab aber schon wie verrückt da mit nem schlitzschrauben zieher reingestochen oder sonst was?
mal daheim probieren wahr. ist da einfach ne schraubenkappe drauf!
danke nochmal die Anleitung ist perfekt, bzw. ne original Anleitung
E65-Teile: Suche Tür-Bowdenzüge ACS highliner Suche... 0 27.02.2013 19:34
E38-Teile: Motorhaube boarder79 Biete... 0 10.04.2010 14:26
Gasdruckfedern Motorhaube wechseln e23-Fan BMW 7er, Modell E23 3 01.09.2008 08:55
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
