Alt 20.01.2013, 08:09   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard Ist das Vorglühen beim 730D steuerbar?
bei meinem E65 730D habe ich folgendes Problem:
Bei unter -3 Grad habe ich Startschwierigkeiten, mein Wagen springt zwar recht schnell an, aber ruckelt dann einige Sekunden oder stirbt gar ab.
Die Meldung "glüht vor" kommt nur bei extremer Kälte.
Ist es möglich manuell vorzuglühen? Kann man die Temperatur bei der vorgeglüht wird codieren und somit nach oben setzten?
Alle Glühkerzen samt Glühkerzensteuergerät habe ich getauscht (BERU) da ich dachte das diese defekt sind.
Hat dazu jemand eine Idee oder geht es anderen Dieslern auch so?
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 11:13   #2
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
das von Dir beschriebene Verhalten hat mein Dicker auch ab und an, je kälter desto häufiger. Eine neue Batterie und neue Glühkerzen haben nur teilweise eine Verbesserung bewirkt.
Auch ich wäre den ein oder anderen Tipp dankbar.
mausesause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 11:14   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Auch wenn es euch gerade nicht weiter hilft, aber meiner macht das nicht, es kann also nicht normal sein.
Alt 20.01.2013, 14:34   #4
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Das gleiche ist bei mir auch. Der BMW Händler hat gesagt, Das die Glühkerzen fertig sind.
Ist das richtig? Im Sommer habe ich die Probleme nicht
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 15:36   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Vllt. ist der Diesel ja einfach "schlecht" bei diesen Temperaturen
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 17:55   #6
Maddy
Fahrzeug: 730d
Das Vorglühen ist nicht codierbar.
Hängt einfach von der Aussentemperatur ab.
Hast Du alle Glühstifte und das Glüh-STG erneuert ? oder nur die defekten ?
Rücklaufmenge der Injektoren im kalten Zustand wäre noch mal zu prüfen !
Einfach ein Injektor defekt
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 730D FL: Nachrüsten CD Wechsler. Ist das Anschlusskabel schon vorhanden? niwi BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.07.2014 12:53
Luftfilter beim 730d, guckt euch das mal an... michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.09.2011 17:30
Sporadischer Leistungsabfall beim 730d - was kann das sein? rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2010 20:38
Ist das ein gute Angebot ? 730D Dienstwagen Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.03.2009 08:27
E38 730d...vorglühen...anzeige oeki47 BMW 7er, Modell E38 12 12.12.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
