ich habe einen E32 mit dem Bavaria C Professional RDS.
Anstatt Cassette ist ein Klinkenkabel angelötet so das man daran direkt einen MP3 Player anschließen kann.
Autoradio soll nicht getauscht werden!
Leider ist das Lautstärkensignal zum Autoradio sehr leise und darum hätte ich gerne einen MP3 Vorverstärker am besten wo man entweder eine USB Festplatte oder SD Karte anschließen kann. So könnte ich mir den MP3 Player sparen.
Ich habe schon fast das Ideale in der Bucht gefunden (bitte nicht meckern wegen China Ware) leider hat das Gerät nur einen direkten Lautsprecherausgang und nicht eine Klinkenbuchse.
Hier link
Meine Frage gibt es ein Gerät was alles das kann wie im link angeboten aber mit Klinkenausgang oder kann man an diesem Gerät einen Klinkenausgang an bringen?
Wie Ihr lesen könnt bin ich nicht so der Hifi Experte, bitte darum schon vorher um Nachsicht wen ich nicht gleich alles verstehe
Hi, das was du suchst, wird es auch nicht geben. Klinken/Chinch Stecker benutzen Low Pegel und die Lautsprecher benutzten High Pegel, es gibt meines erachtens keinen Verstärker der ein Line Signal aus einer Audiquelle verstärkt und wieder an einen Klinken oder Chinch Stecker abgibt, denn in dem Fall müsste das verstärke Signal wieder in ein Low Pegel Signal umgewandelt werden.
Was du machen kannst, (ist aber auch nicht die Top lösung) an dieses Teil einen konverter an die LS Ausgänge anschließen
der wandelt das High Signal in ein Low Signal um, allerdings hast du dann wieder das gleiche Low Signal wie vorher.
Eigentlich kannst du nur eins machen, wenn du ein verstärktes Signal brauchst, an de LS anschlüsse des Verstärkers ein Kabel dran machen, an dessen Ende ein Klinkenstecker ist, dann Lautstärke des verstärkers auf ganz leise stellen, das Ding in dein Radio stecken und vorsichtig die Lautstärke erhöhen und schauen wie das klingt!
Schade das es keine richtige Lösung gibt, vielleicht gibt es irgendwann für dieses Radio über den CD Wechslereingang eine Festplatte oder ähnliches anzuschließen.
Nochmal vielen Dank
Der Kopfhörerausgang des MP3-Players ist sehr niederohmig und zieht Dir deshalb
den Eingang am Radio in den Keller.
Versuche mal, für jeden Kanal einen Widerstand von 47 KOhm in Reihe
zu schalten. (Einfach direkt in die Leitung (Innenleiter)
Einfach eine Art "fliegender Aufbau" mit einem weiteren Klinkenstecker
und einem Stück abgeschirmten Kabel.
Möglicherweise wäre damit Dein Problem gelöst.
Der Widerstand dient zu Entkopplung der Impedanzen.
