Alt 09.12.2012, 13:49   #1
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Standard Verschiedene Telefon GPS Antenne
Hallo liebe gemeinde...
ich habe folgendes Problem, daß ich keine GPS Haifisch Antenne finde die auf mein Dach passt.
Ich habe eine Haifisch Antenne mit der teilenummer: 6912247 !
Auf der suche nach einer neuen finde ich keine Haifisch Antenne mit dieser Teilenummer!
Es wird vor facelift nur die Antenne mit der Teilenummer 6913287 ! angeboten?!
Meine Antenne hat einen Flachen Untergrund ! Die ganzen anderen Antennen haben 3 Stecker oder so - da fehlen mir die Löcher im Dach dafür ?
Kann mir da einer Helfen ? Muss ich jetzt mein Dach zersägen?
Ich bin langsam echt ratlos mit dieser Sche*** Antenne!
Anbei noch die zwei Bilder - eines von der Antenne die ich habe und eines die ich nur vorfinde im Netz ?!
Danke für zahlreiche Infos - ob und welche Antenne ich den für meinen Dicken bekomme ...
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 14:26   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wie ist den der Maßstab der beiden Bilder?
Mache mal deine Antenne weiter auf, dann hast du die Antwort auf deine Frage
mfg odd...
Alt 09.12.2012, 14:32   #3
jiggy
hey danke für deine antwort
was meinste mit maßstab?
ok - also ich soll die antenne mal aus der silbernen kappe ziehen und dann hab ich die antwort ?
wie bekomm ich die antenne aus der kappe oder die zu zerbrechen?
Die kleinen "schrauben " da lösen? mit was ?
Alt 09.12.2012, 15:19   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sei mir nicht böse, aber ein wenig handwerkliche Neugierde würde dir helfen
die Schrauben lösen und dahinter sollte sich die Antenne von Bild 1 mit den 3 Buchsen verstecken, somit brauchst du nichts an deinem Dach machen
Die schrauben sehen für mich nach Inbus bzw.Torx aus, sollte man eigentlich im Haushalt haben.
Mit Maßstab meine ich, das die beiden Bilder einem vermitteln, dass die beiden antennen gleich gross sind. In Wahrheit aber ist die Antenne auf bild 1 so klein, das diese in antenne auf Bild 2 passt
mfg odd...
Alt 09.12.2012, 15:51   #5
presswurst
Bild 2 sieht ja seltsam aus. Ich habe eine Antenne wie auf Bild 1. Diese wird einfach in einen passenden Ausschnitt im Dach eingeklickt. Die Flosse selbst wird dann einfach nur drüber geklebt. Hat sich da was zum Mini-FL geändert?
Alt 09.12.2012, 16:02   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habe mir das mit den Antennen gerade aus den Fingern gesaugt
so sah es auf den Bildern aus dem Link aus.........haut mich wenn ich unrecht habe.
GPS Antenne... IO_P BMW 7er, Modell E38 5 18.05.2011 10:17
GPS-Antenne ab? Hitch_740i BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2010 13:42
Elektrik: Austausch GPS-Antenne nonli E38: Tipps & Tricks 0 20.07.2007 19:47
Elektrik: GPS Antenne - Bezugsquelle wiener30 BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2004 10:55
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
