Alt 01.12.2012, 14:47   #1
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage Motor geht nach ca.5 km aus
Hallo Forumler,
nach ca. 8000km fehlerfreiem Gasbetrieb jetzt die ersten Fehler.
Die Symptome:
Nach ca. 5 km fängt der Motor an zu ruckeln und geht dann schließlich aus.
Nachdem man kurz wartet, springt er sofort wieder an und läuft einwandfrei
Das Besondere an diesem Fehler, es passiert in ca. gleicher Entfernung.
Es ist uns schon zweimal an der gleichen Stelle passiert.
Der Wagen steht im Freien und der Fehler ist das erste Mal bei tiefen Temperaturen aufgetreten.
Meine Vermutung wäre der LMM.
Fehlerspeicher kann ich zur Zeit nicht auslesen bzw. hab ich noch nicht auslesen lassen.
Der Motor geht ebenfalls im Benzinbetrieb aus.
Das Komische ist, dass es bisher (5 Mal innerhalb 2 Wochen) immer nach ungefähr der gleichen Fahrstrecke passiert
Wenn er dann warm ist, gab es bisher keine weiteren Störungen mehr.
Es liegt somit aus unserer Sicht an der Betriebstemperatur!
Ich wünsche Allen eine gute Fahrt,eine ruhige Vorweihnachtszeit und hoffe auf einige gute Tipps.
mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Geändert von illivanilli (01.12.2012 um 17:05 Uhr).
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 16:25   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ungefähr die gleiche Problematik habe ich gerade mit meinem X5, auch mit LPG-Anlage (PRINS). Die ganze Zeit war kein Fehler hinterlegt. Gestern stand nun zum ersten Mal der LMM drin. Werde diesen noch dieses Wochenende wechseln und mal sehen ob es dann weg ist.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 21:27   #3
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
@Joerg,
was hast du denn genau für Probleme?
Hab auch, beim X5, wenn unter 5 Grad draussen ist, Ruckeln. Aber nur wenn es mittelwarm ist. Sobald das BetriebsTemp. erreicht ist, dann ist es weg...
LG
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 23:11   #4
Joerg
Zitat von Andy735 Beitrag anzeigen
@Joerg,
Meiner geht einfach aus wenn ich vom Gas gehe, jedoch nur in einem bestimmten Temperaturbereich. Ca. "Halbwarm". Am Anfang läuft er normal und wenn er Betriebstemp hat dann auch. Auch keine Motorkontrolleuchte. Habe es heute mehrfach getestet. Der Fehler im LMM wurde entsprechend hochgerechnet.
Habe heute keinen mehr bekommen, kann ich daher erst am Montag wechseln.
Jörg
Alt 02.12.2012, 21:06   #5
illivanilli
Frage
Jetzt sind wir gerade wieder 100 km am Stück gefahren und keine Probleme.
Es waren jedoch die gleichen Bedingungen.
Der Wagen stand draussen bei -1 °C und leichter Schneefall.
Es ist wirklich ein komisches Gefühl, wenn man ständig erwartet, dass der Motor gleich ausgeht
Aber nichts da!!!
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen
Ich lasse nächste Woche den Fehlerspeicher auslesen und hoffe, dass etwas drin steht.
Wie ist es bei euch?
Tritt der Fehler immer auf?!
Kann es somit der LMM sein?
Wer hatte vielleicht schon Erfahrungen und was wurde gewechselt.
Das Entscheidende ist, wenn der Motor ausgeht, dann nach etwa immer der gleichen Strecke nach dem Start!!!
Schönen Abend noch und eine schöne Vorweihnachtszeit
Alt 03.12.2012, 09:05   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Anschluss VCerdampfer LPG Anlage
Hallo Zusammen,
ich würde ggf. erst einmal in Richtung Anschluss des Verdampfers in den Wasserkreislauf schauen. Ist dieser an der falschen Stelle angebunden kann dies schon der Grund sein.
Der Kühlkreislauf ist unterteilt in "Kleinen" und "Großen" Kühlkreislauf. Der Kleine Kreislauf wird am Anfang erwärmt und dort ist auch die Heizung integriert, damit der Wagen schnell warm wird. Öffnet nach einiger Zeit der Große Kreislauf kommt vielfach schlagartig kaltes Kühlwasser .... ist nun der Verdampfer dort in der Nähe eingebunden so wird das Flüssiggas nicht mehr "optimal" verdampft => Aussetzer...
Daher würde ich einmal mit einem Interface und der Software (ggf. mit dem Umrüster zusammen) den Temperaturverlauf im Verdampfer kontrollieren.
Viel Erfolg
Doc.
PS: Ich würde auch nochmals testen wie der Wagen sich verhält wenn Du ihn erst komplett warm gefahren hast und dann erst auf LPG umschaltest. Wenn es an der Kühlwasseranbindung liegt dann dürftest Du nun keine Probleme haben wenn der Motor komplett warm ist.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht nach längerem stehen aus El Wanko BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2010 10:30
Motorraum: Motor geht nach ca. 10 Sek aus. loewe65 BMW 7er, Modell E32 14 05.01.2010 16:59
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 23:49
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
