Alt 25.11.2012, 13:22   #1
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Standard Bekommt keinen Sprit
Hallo. Mein BMW E65 bekommt keinen Sprit.
Wenn ich die Benzinpumpe überbrücke läuft es tadellos.
Er ist nach Wassereinbruch durchs das Dach einfach stehen geblieben.
So der Anlasser wurde gewechselt und Lichtmaschine Wassergekühlt.
Eine neue Batterie hat er auch.
Die Kabel von der Spritpumpe laufen in die B-Säule. Sattelit B-Säule rechts.Sind ohne Strom auch nach Zündvorgang.
Die Kabel die zum Sattelit gehen sind mit Spannung versorgt.Jedoch die die aus dem Sattelit zur Pumpe gehen sind Stromlos. Sollte ich diesen Sattelit wechseln denn dieser Steuert ja die Kraftstoffversorgung.EWS fehler sind keine vorhanden.
Oder Steuert das CAS-Steuergerät den vorgang.Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen. BITTE UM HILFE
Geändert von Dikay (25.11.2012 um 16:39 Uhr).
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 17:11   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
der Sattelit steuert die Benzinpumpe
bist auf dem richtigen Weg
Alt 25.11.2012, 17:13   #3
Dikay
Also sattelit rausschmeißen und neuer rein???
Alt 25.11.2012, 17:27   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was sag den der Fehlerspeicher vom Sattelit?
Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, damit bei nem Unfall kein Sprit durch die Leitungen gepumpt wird. Der Sat schaltet die Pumpe ab........
entweder ist dein Sattelit defekt oder du hast in der Sicherheitselektronik irgend einen Fehler,der den Wagen glauben lässt, du hättest einen Unfall etc. und schaltet die Pumpe ab.
Alt 25.11.2012, 17:33   #5
Dikay
Zu erst hatte ich Probleme mit dem manipulationsschutz.
EWS Abgleich mit CAS und weg war der Fehler.
Hatte gedacht jetzt läuft er aber nein.
Momentan gibt es irgend ein can bus Fehler. Und irgendetwas ist ausgeschaltet.
Muss morgen noch mal Auslesen. SBSR hatte auch ein Fehler. Konnte aber mit dis behoben werden. Aber es funktioniert immer noch nicht.
Alt 26.11.2012, 12:55   #6
Dikay
So laut *** und **** keine Fehler im sattelit Beifahrer Seite recht.
sollwerte abgefragt. Da zeigt er mir beschleunigungswerte an.
Es sollte aber alles auf Null sein. Dies heist doch sattelit nicht in Ordnung. Oder???? Sonst hab ich noch Fehler :can bus pherie. ...und tmbsh. Tür Modul Beifahrerseite hinten. Hoffe mir kann jemand helfen.
Geändert von Dikay (26.11.2012 um 14:28 Uhr). Grund: Editiert
750i bekommt ab ca. Reserve kein Sprit mehr! wvm78 BMW 7er, Modell E38 18 14.09.2010 18:00
Elektrik: '81er 745i bekommt keinen Sprit preisi BMW 7er, Modell E23 4 16.04.2010 21:24
Motorraum: Bei Vollgas ruckel das ganze Auto wie wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 40 11.03.2009 16:04
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 11:34
Standheizung bekommt zu wenig sprit lap17 BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
