Alt 15.11.2012, 16:38   #1
copa0603
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
Standard Gelbe Motorkontrollleuchte. Ruckelt.
hallo leute,
ich hab folgendes problem und ich bekomm es nicht in griff.
mein auto ruckelt ab und zu im kaltstart aber nur im stehen an ampeln oder beim starten. beim fahren ist alles super, kein leistungsverlust nichts...
im fehlerspeicher steht immer zündausstetzer 5 zylindern.
ich habe folgendes gewechselt und immer noch keine besserung:
- zündkerzen und spulen komplett
- benzinfilter
- KGE komplett mit schläuche
kontrollleuchte kommt immer nur im kaltlauf. wenn er warm ist läuft er wie ein uhrwerk.
danke
copa0603 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 17:37   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Tippe mal auf den Luftmassenmesser. Klemme den mal ab und schaue ob sich etwas ändert.
Lamda bzw. die Lamdaheizung käme auch noch in Betracht.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 17:39   #3
copa0603
was sollte dann passieren wenn ich ihn abklemm?? danke schonmal mfg
Alt 15.11.2012, 17:45   #4
Joerg
Dann sollte das ruckeln aufhören.
Deine gelbe Kontrollleuchte geht natürlich an und bleibt dies auch, weil die Abgaswerte nicht mehr stimmen. Dein Motorsgt nimmt ohne LMM vorgegebene Werte welche für einen ruhigen Lauf ausreichen.
Alt 15.11.2012, 17:53   #5
copa0603
ok dann versuch ich mal mein glück
vielen dank
Alt 15.11.2012, 20:35   #6
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
ich hatte ähnliche Sympthome und im Endeffekt waren das alles Fehlerfolgen der defekten VSD.
-Kontrolleuchte&Ruckeln im Kaltstart
-Zündaussetzer in verschiedenen Zylindern
-Warm alles TOP, wie ein Uhrwerk
Es lag meiner Ansicht nach daran, dass beim Kaltstart Ölrückstände im Brennraum waren die dann irgendwie verbrannten.
Du kannst den Test bezüglich der VDS wiefolgt machen:
Auto im warmen Zustand 3 Min lang im Leerlauf laufen lassen, dann kurz kräftig aufs Gaspedal drücken und gucken ob bläulicher Rauch aus dem Auspuff kommt. Wenn dem so ist, dann sind zu 99% die VSD kaputt. Ich drücke die Daumen, dass dem nicht so ist
Falls du eine Gasanlage hast, kann es auch sein dass diese falsch eingestellt ist. Dann einfach 200km auf Benzin fahren und gucken ob der Fehler noch auftritt, respektive per INPA die Motorwerte resetten.
Beste Grüße,
MasterX
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 20:36   #7
MasterXX123
Nein! Das abklemmen geht wohl nur beim Diesel Problemlos. Der Benziner sollte ohne LMM nicht gut laufen, oder?
Alt 15.11.2012, 20:42   #8
copa0603
Kann ich das so testen mit dem LMM?
Alt 04.04.2013, 21:37   #9
MasterXX123
evtl. Sperrventile der Sekundärluftpumpe?
Alt 04.04.2013, 21:59   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du eigenlich im Rahmen Deiner Tauschaktionen auch einmal die Kompression gemessen?
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 22:28
Motorraum: Gelbe Motorkontrollleuchte / Fehlerprotokoll 735iA BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2011 13:53
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
