Modell E65/E66 |
23.10.2012, 20:41
Fahrzeug: M760Li
Spannungsversorgung zu hoch, >18 Volt
Moin,
hatte nun 2x mal den Fehler, dass während der Fahrt einfah ALLES elektrische ausging, kein Lämpchen hat mehr geleuchtet, Motor lief jedoch ohne Probleme weiter.
Fehlerspeicher ausgelesen:
In der DDE stand Spannungversorgung zu hoch, >18 Volt!
Was ist die Ursache?
LIMA
Batterie
IBS
Danke!
Geändert von pushkin (23.10.2012 um 21:07 Uhr).
23.10.2012, 21:13
† August 2024
Mahlzeit,
der LiMa-Regler!
Den IBS gibt es beim E65/E66 nicht.
24.10.2012, 05:58
Fahrzeug: M760Li
Kann man den Regler einzeln tauschen?
Gibt es den IBS gar nicht oder heißt der nur anders?
Danke!
24.10.2012, 08:39
Den gibt es nicht.
24.10.2012, 16:24
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Hatte damals bei mir knappe 17 Volt und es was die Lichtmaschine defekt.
Meistens fallen aus: ABS, DSC, Aktivelenkung, Dynamic Drive und RDK.
Durch die Überspannung fahren die verantwortlichen Steuergeräte in einen Stand By Schutzmodus, um Beschädigungen an der Elektronik der einzelnen Steuergeräte zu verhindern.
07.12.2012, 15:04
Fahrzeug: M760Li
Wo kriegt man den LimaRegler denn her? Kann man den selbst tauschen?
07.12.2012, 20:23
Radarhasser
Beim e65 weis ich es nicht aber ich habe vor 1 Monat im 645i den Regler getauscht, denke das es da kein großen Unterschied gibt.
Beim 6er musste die ganze Lima ausgebaut werden ansonsten kommt man da nicht dran ist alles sehr eng und dauert ca 3 Std und geht nur mit Bühne.
Regel beim freundlichen gekauft glaube um die 70€.
07.12.2012, 20:41
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich kann sagen das man für Lima wechsel beim 745i nicht zwingend eine bühne braucht
07.12.2012, 23:08
Fahrzeug: M760Li
...achso, ich wußte gar nicht, dass es den Regler direkt von BMW gibt (eben nachgeschaut).
