Alt 22.10.2012, 23:34   #1
Andre 740i E65
Fahrzeug: 740 i E65 2006
Standard Blauer Qualm
hallo bmw genossen habe einen 740i E65 bj. 2006 dez. und vollgendes problem,wen der motor warm wird und 2-4min steht ist der erste gasstoss blau und stinkt nach öl die nächsten gasstösse aber alle sauber,während der fahrt auch nix zu sehen habe schon viel hier gelesen vsd kolbenringe und kbw wird immer geschrieben die kbw membrane schon gewechselt und den schlauch gesäubert mit bremsenreiniger keine verbesserung,das komische ist wen ich 30-40km autobahn mit volldampf fahre kikdown rauf und runter ist die scheisse weg kommt aber später schleichend wieder dauert aber etwas,und bei rausgezogenen ölmesstab ist auch kaum mehr qualm ausem wagen ist schon kommisch,ölwechsel neue kerzen alles gemacht verbraucht auch kein öl hab seit dem ölwechsel schon über 1000 km gemacht und immer noch ok,bei defekten vsd müsste der ja immer qualmen keine ahnung was das für ne scheisse ist
Andre 740i E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 06:50   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
hallo andre das klingt aber doch sehr nach kge du schreibst aber du hast kbw gewechselt meinst aber wahrscheinlich kurbelgehäuseentlüftung, als du die deckel herunten hattes hast du da auch mal in den ventieldeckel geschaut, da ist meistens viel schmotter drin und den sollte man vor dem einbau der neuen membrane entfernen, wenn da schmotter drin ist sind die neuen auch gleich wieder nur eingeschränkt funktionsfähig ich hoffe du hast nicht nur die membrane getauscht sondern auch die feder,ist es nur wenn der motor kalt ist/war oder immer wenn er eine zeit im leerlauf läuft? möglicherweise habe ich auch deine frage falsch vestanden da ich mir früh morgens immer sehr schwer tue einen so langen satz in allen einzelheiten zu verstehen
Entschuldigung! Es kam jetzt einfach so über mich!
Hallo Andre,
das klingt aber doch sehr nach KGE.
Du schreibst aber, Du hast kbw gewechselt, meinst aber wahrscheinlich Kurbelgehäuseentlüftung.
Als du die Deckel herunten hattes, hast du da auch mal in den Ventieldeckel geschaut?
Da ist meistens viel Schmotter drin und den sollte man vor dem Einbau der neuen Membrane entfernen!
Wenn da Schmotter drin ist sind die Neuen auch gleich wieder nur eingeschränkt funktionsfähig.
Ich hoffe du hast nicht nur die Membrane getauscht, sondern auch die Feder!?
Ist es nur wenn der Motor kalt ist/war oder immer wenn er eine Zeit im Leerlauf läuft?
Möglicherweise habe ich auch deine Frage falsch vestanden da ich mir früh morgens immer sehr schwer tue einen so langen Satz in allen Einzelheiten zu verstehen
Einen Schönen Tag
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 13:44   #3
Andre 740i E65
hab die kbe gewechselt mit feder und schmant konnte man an der öffnung nicht sehn keine ahnung wie es drinne aussieht,der wagen muss erst warm werden damit er qualmt und stehen beim fahren ist nichts,habe 121350 auf der uhr und wie gesagt wen ich autobahn 180 kmh fahre so 30 km und dan ist es weg kommt aber später wieder bei defekten vsd müsste er ja dan trotzdem qualmen kann ja nicht sein das beim gasgeben plötlich weg ist und später wieder kommt und wie gesagt wen ich den ölmesstab ein wenig rausziehe dan qualmt es miniminimal
und wer ist den der turbo boldy ist das ein BMW guru oder mesias hier kann der was was andere nicht können
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
1. Hast du beim Ölwechsel zu viel Öl eingefüllt und
2. ....kommst du mir irgend wie bekannt vor.
ne öl ist im normalzustand und wie kann ich dir bekannt vorkommen ist ja kein bild von mir hier ??
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Ja kann er! Denn der kann qualmende Motoren zerlegen und wieder in Normalzustand bringen
bist du mechaniker hobby oder firmen mässig ?? und was kostet vsd unter der hand wen es überhaubt so sein sollte weiss ich ja noch gar nicht hab noch nen termin bei Ralf Goran exclusiv car repair meister, der war mal rennfahrer sagte grob es könnte was mit unterdruck zu tun haben ich hab keine ahnung fahr die scheiss karre nur aber momentan mit kopfschmerzen will den eigentlich jetzt nach nicht mal einem jahr sehrwarscheinlich wieder abgeben
Alt 23.10.2012, 15:14   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 18:21   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 18:54   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
b... und was kostet vsd unter der hand
Sowas wird dir wohl keiner in einem öffentlichen Forum beantworten...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 23.10.2012, 19:57   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Warum, ist hier lediglich den ca. Preis zu nennen etwa strafbar?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 08:27   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Meiner hat bei defekter VSD auch nicht immer gequalmt, sondern nur kurz im warmen Zustand nach ca. 1min. Standzeit beim Anfahren.
Wechsele die KGE und wenn das Problem nach 4 Wochen wiederkommt, dann sind es leider die VSD.
Geändert von MasterXX123 (23.10.2012 um 09:16 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 10:30   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ist die vsd... wie immer!
Fängt halt grade an bei dir.
Wende dich mal hier an "Turbo Boldy" , der kann dir weiterhelfen.
Alt 24.10.2012, 22:41   #10
MasterXX123
Da ist nichts mysteriös, die Fakten liegen auf der Hand.
VSD
Es erwischt jeden, auch ich musste schon dran glauben.
Blauer Qualm Giuly BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2012 14:52
Motorraum: Blauer Qualm beim Anfahren musa97 BMW 7er, Modell E65/E66 17 13.06.2012 18:59
Blauer Qualm. arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 16.10.2011 10:10
Blauer Qualm.... Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.10.2011 20:53
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
