Alt 17.09.2012, 19:35   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Standard Xenon Austausch Problem
Hallo!
Wollte gerade meine Xenon-Brenner austauschen. Links (Fahrerseite) hat alles ohne Probleme geklappt. Abdeckung abgenommen, Zündgerät etwas gedreht, Brenner rausgeholt, neuen Brenner rein, Zündgerät wieder drauf, festgedreht. Fertig.
Beim Xenon-Brenner Rechts (Beifahrerseite) habe ich allerdings das Problem, dass ich das Xenonzündgerät nicht draufgedreht kriege. Ich kriege es draufgesteckt, aber kann es nicht festdrehen. Habe bereits probiert den Brenner nochmal auszubauen, wieder einzubauen aber ich kriege das Zündgerät nicht fest. Der Brenner leuchtet auch, wenn das Zündgerät nicht festgedreht wurde, allerdings würde der bei der kleinsten Bodenwelle direkt abfallen und somit würde es dann nicht mehr leuchten.
Jemand eine Ahnung was ich tun kann?
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 19:51   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ja.............du musst glaube ich erst den brenner einsetzen, dann das zündgerät drauf drehen!
Brenner in züngerät stecken und dann eindrehen geht nicht.............
da war irgendwie so nen Verschlussmechanismuss.........schaue mal in das züngerät, da waren so stifte, die herausfahren wenn du den brenner einsetzt.......
kann mich leider nicht mehr genaue erinnern, da schon sehr lange her ist, dass ich die brenner gewechselt habe, hatte aber ein ähnliches problem und habe geflucht
Alt 17.09.2012, 19:59   #3
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Schätze der Verschlussmechanismus hat sich verdreht ohne das er in der Lampe greifen konnte. Nun ist er verstellt und Du musst ihn nur vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher wieder so einstellen dass Du ihn leicht in die Lampe (Gehäuse) eindrehen kannst. Und immer das kleine Kabel mit dem Stecker erst NACH dem einbau wieder einstecken.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 21:18   #4
Bastii_1988
Der Verschlussmechanismus ist der an diesem Gestell wo die Brenner reingeschoben werden, oder am Zündgerät?
Alt 17.09.2012, 21:19   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau das wars, der stecker
erst den brenner mit dem zündgerät einschrauben, dann den stecker drauf.......
ztecke mal den stecker auf und schaue dir dabei das zündgerät an.......in der buchse vom zündgerät ist der schalter.
Alt 17.09.2012, 21:26   #6
Bastii_1988
Mit dem Stecker gibt es bei mir kein Problem. Das Problem ist, dass das Zündgerät auf der Rechten seite nicht "festzudrehen" geht. Ich konnte das Zündgerät "abdrehen", den alten Xenon-Brenner rausnehmen, den neuen reinsetzen und mit den 2 Klammern befestigen. Bis dahin lief alles einwandfrei. Als ich das Zündgerät wieder draufsetzen wollte, konnte ich es nicht mehr festdrehen, weder mit leichten Bewegungen noch mit harten Bewegungen. Es lässt sich einfach nicht mehr rumdrehen. Abnehmen konnte man es dann wieder ganz leicht. Meine Frage ist jetzt was sich da jetzt verkanntet haben könnte und wie ich das behoben kriege?
Edit: Diese 4 Stifte vom Zündgerät ( Hier ein Foto: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtteile-essen.de/u...IMG_8019_l.jpg ) gehen auch ohne Probleme in die dafür vorgesehenen Löcher vom Gestell indem der Xenonbrenner sitzt. Sie lassen sich nur nicht diese paar Grad nach rechts festdrehen. Jetzt ist meine Frage halt wo sich da etwas verkantet haben könnte?
Alt 17.09.2012, 21:32   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lesen bildet
in der Buchse vom Züngerät ist ein Schalter. dieser Schalter schiebt ca.2 stifte raus und schliesst die ösen, damit das Zündgerät nicht herausfliegt.
Da du den stecker aber anscheinend (meine vermutung) schon eingesteckt hattest, bevor du das zündgerät eingesetzt und gedreht hast. sind die stifte schon draussen und somit kannst du das zündgerät nicht mehr drehen
schaue dir das selber an, ist selbserklärend wenn man weiss worauf man achten soll!
Motorraum: Austausch der Xenon-Brenner Christian E38: Tipps & Tricks 10 07.12.2012 12:00
Elektrik: Xenon problem 187pure BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2008 20:37
Xenon Problem Pit BMW 7er, Modell E38 65 02.09.2007 05:36
Elektrik: Austausch vom Zündgerät von Xenon 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 13:00
Austausch - Bremskraftverstärker-Problem-Hilfe! felice34 BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
