Alt 14.09.2012, 22:35   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard Betriebsspannung nach langer Fahrt
Hallo zusammen,
wollte mal wissen welche Betriebsspannung bei euch nach einer Langer Fahrt angezeigt wird. Habe das Problem, dass bei mir nach ca. 15 Minuten Batterie nachladen angezeigt wird. Eine neu Batterie wurde vor 6 Monaten eingebaut und angemeldet von BMW.
MFG
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 11:15   #2
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Willkommen im Club
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 11:24   #3
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
bei mir auch...
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 12:49   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei Lee auch!
Dazu gibts viele Freds. Eindeutig lokalisiert wurde Interner Link) das Phänomen noch nicht.
Geändert von amnat (15.09.2012 um 12:56 Uhr).
Alt 15.09.2012, 13:04   #5
I-5000
Bei mir zeigt es max 12,5 an ich dachte mir, dass es über 13,5 Volt geladen wird. Bei einem Freund E39 kam ein Fehler im Stand und wurde mit 13,7 Volt gespeichert.
Alt 15.09.2012, 14:06   #6
amnat
† August 2024
Mit laufendem Motor bei ca. 1100 U/min sind es ca. 14,4 V20°C.
Bei stehendem Motor und Zündung EIN zieht das Auto um die 30 A aus der Batterie. Dabei sinkt auch eine gute, volle Naßzellenbatterie auf 11,9 V20°C ein. Eine gute, volle und abgeklemmte Bleibatterie hätte eine Leerlaufspannung von ca. 12,65 V20°C.
Bei einer guten Batterie und serienmäßiger Belastung im Stilstand ist der gemittelte Grenzwert zur Meldung "Byatterie nachladen" auf ca. <= 11,89 V eingestellt*.
Sobald das PowerModul durch irgend einen Umstand wenig Speicherkapazität der Batterie feststellt, dann setzt es den Grenzwert zur Meldung auf 12,21 V herauf, um dadurch die Startfähigkeit zu gewährleisten.
*) Diese Werte habe ich an einem E65 selbst ausgelesen.
Entscheidungshilfe nach langer Auszeit Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 15 17.11.2011 10:53
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 09:23
Nach langer Zeit wieder dabei!!! Rookie666 Mitglieder stellen sich vor 0 25.05.2007 11:31
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2002 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
