Alt 02.08.2012, 08:46   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard PDC Steckerkontakt zum Sensor
Hallo Leute.
Also, habe wieder mal Probleme mit dem PDC. Nachdem ich vorne den Kabelbruch, nach Ausbau des Kabelbaums gefunden und gelötet habe, stellte ich fest, dass das PDC wieder ausfiel. Habe dann hinten festgestellt, dass wenn ich die Stecker richtig fest auf die Ultraschallwandler drücke, das Signal da ist.
Sobald ich aber keinen Druck mehr ausübe, fällt der Wandler aus!
Habe Kontaktspray versucht, ohne Erfolg. Ist bei zwei Wandlern der Fall.
Weiß einer von Euch einen Kniff.
Also die Stecker sind ok und die Wandler auch. Irgendwie bekommen die aber keinen Kontakt innerhalb des Steckers.
Gibt es die Stecker einzeln zu kaufen???
Look
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 09:29   #2
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
kannst ja mal mit folgender Info zum Freundlichen.
Jens
Dateityp: jpg G_83653469.jpg (6,3 KB, 15x aufgerufen)
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 09:56   #3
Look
Hallo.
Ja und????? Verstehe ich nicht die Grafik.
Alt 02.08.2012, 13:10   #4
Umrüster
Das ist das Buchsengehäuse vom PDC und unten die Teilenummer. Mit dieser sollte es auch gehen 61 13 8 365 348
Jens
E38-Teile: PDC Sensor Gaser Suche... 2 11.10.2010 01:18
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 21:43
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
