Alt 25.07.2012, 13:30   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard 22 Zoll Breyton Spirit gekauft. Welche Distanzscheiben?
Hi an alle.
Ich habe mir Breyton Spirit 22 Zoll gekauft
Vorne ET 18 und hinten ET 26
Jetzt will ich natürlich das die räder hinten etwas weiter raus stehen.
Weiss jemand von euch aus erfahrung wie viel ich raus gehen kann?? Was denkt ihr sieht gut aus?
Habe überlegt pro rad hinten 30mm. Vorne würde ich es so lassen.
Es sind nicht die spirit 2 sondern die vorgänger.
Laut gutachten müssen die felgen vorne und hinten eine ET von 18 haben. Also müssen sie so oder so per einzelabnahme eingetragen werden , ist das richtig?
Danke im vorraus!
Fahrwerk: Alles serie... mit Niveauregulierung
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 13:36   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hey
Die frage wird dir erstmal keiner Beantworten können.
Wie sieht es mit der Felgenbreite aus? 9J, 10J oder mehr????
Welche Reifenbreite ????
Also ich habe hinten
22Zoll
10J mit einer Reifenbreite von 295 und ET25
stellenweise musste der Radkasten etwas angepasst werden
und die kanten minimal angelegt werden.
Wenn man stärker raus will muss der Kante umgelegt werden
Optisch wäre bei meiner Felgenkombination eine ET 10 sehr schön
aber Kanten umlegen
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 13:49   #3
flavis
aTministrator
Achja ganz vergessen.
hinten 22 Zoll , 10j 295/25 Felgen haben hinten ET von 26
Also bei mir ist irgendwie sehr viel platz vom rad bis zum kotflügel.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das es schleift bei 10mm pro rad.
Ich habe niveuregulierung falls das was ausmacht.
Geändert von flavis (25.07.2012 um 13:57 Uhr).
Alt 26.07.2012, 07:44   #4
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Stell mal bitte Bilder ein auf denen "viel Platz" zu sehen ist.
Alt 26.07.2012, 13:08   #5
flavis
aTministrator
Also so sieht es aus als wenn noch sehr viel platz wäre.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - mlhbpebo.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - cr85asz6.jpg
Bessere fotos kann ich nachher machen. Diese hier hatte ich schon
Alt 26.07.2012, 18:49   #6
Pureman
Das ist ganz normal und viel mehr wird da auch nicht mehr gehen.
Natürlich kannst du noch weiter nach außen, da dein Hobel auch
ziemlich Hoch liegt wird es auch vielleicht nicht schleifen.
Musst du wohl austesten oder vllt. kann dir jemand hier seine
Erfahrungen schildern. Ich habe das M-Technik Fahrwerk mit
einer Serienmässigen Tieferlegung von ca. 20mm da musste ich
schon bei einer ET25 (10J 295er) die Kanten leicht bearbeiten.
Wenn du auf der Autobahn auf ne Bodenwelle etc. kommst,
geht der Wagen schon stark in die Knie. Das sollte man nicht unterschätzen.
Die Kanten sind schnell beschädigt und rucki zucki am blühen.
Vorne wäre es ja nicht so schlimm aber an der Seitenwand wird es teuer.
Du musst dir mal deine Kotflügelkante von unten ansehen.
Die ist mit anderen Fahrzeugen nicht vergleichbar.
Ist ein L-Profil welches etwa 20mm Horizontal von der Kotflügelaußenwand
nach innen richtung Radhaus geht.
Bei anderen BMWs (3er, 5er) sieht es natürlich alles etwas Bündiger aus
da die Kotflügelbördelung nur etwa halb so breit ist wie beim 7er.
Bin auch der Meinung das alle BMWs eine U-Profil Bördelung haben und wo sogar das Horizontale Stück eine Schräge hat.
Nur der 7er hat ein L-Profil ohne Schräge. Jedenfalls solltest du bei deiner ET bleiben ist zumal auch von der technischen Sicht
deutlich besser. Mit den 22Zoll felgen ist deine Achse deutlich stärker Belastet wenn du nun auch noch den Hebel verlängerst
wirst du die Lebensdauer deiner Lagerungen sehr stark senkten.
22Zoll mit einer Ordentlichen ET völlig OK da es sogar Werksseitig 21Zoll Felgen gibt.
Zum Vergleich: Styling 128, 21Zoll, ET22 vorne ET25 hinten
Alle anderen starken Abweichungen gehen schon stark an die Substanz der Materialien,
da schon in der Entwicklung die Lebensdauer der Teile auf das nötigste Minimum ausgelegt wird.
Ich war auch ein wenig genervt, will mir die Kanten nicht anlegen lassen.
Momentan ist es nur minimal und auch partiell dort wo es minimalen Kontakt gab.
Geändert von Pureman (26.07.2012 um 19:04 Uhr).
Alt 30.07.2012, 15:40   #7
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Hi an alle.
Neu gekauft? was haste bezahlt? Mit Reifen?
sieht echt verdammt geil aus
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Breyton SPIRIT II 20 ZOLL NEU!!! BMW750iii Biete... 0 12.08.2010 11:07
Felgen/Reifen: 22 Zoll Breyton Spirit RADSCHRAUBEN! Hilfe!!! 19740il85 BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2008 03:00
Felgen/Reifen: 20'' Zoll Breyton Spirit Radschrauben?! 19740il85 BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2008 18:45
Felgen/Reifen: Breyton Spirit 19 Zoll! Passen die oder nicht! tonimontana BMW 7er, Modell E38 5 25.06.2007 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
