Alt 10.07.2012, 11:47   #1
Klose Anton
Fahrzeug: E65 730D
Standard Nebelscheinwerfer ausgefallen
Kurze Frage:
Beide Nebelscheinwerfer sind an meinem KFZ ausgefallen! Also ab zum nächsten Teile Händler und H3 50w holen!
Eingebaut!
NICHTS tut sich!
Erneut zum Teilehändler und teurere Version vor Ort ausprobiert!#
NICHTS tut sich!
Meine Suche im Bordheft hat nichts auf "Sicherung" bei Nebel ergeben?
Exestiert diese? Oder viel wichtiger, WAS IST DA FAUL?????
Danke vielmals Leute
Klose Anton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 12:33   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
vllt. liegst am Lichtmodul?
das ist im Fahrerfußraum verbaut zb.
Alt 10.07.2012, 19:06   #3
Klose Anton
Fahrzeug: E65 730D
Standard Danke für den Tipp
Wo genau? Und was bedeutet Lichtmodul?
Hab einfach keine Ahnung.
Alt 10.07.2012, 19:34   #4
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das Lichtmodul ist direkt hinterm Lichtschalter verbaut und Steuert wie der Name sagt das Licht.
Zwecks Sicherungen solltest du eher im Kofferraum hinter der rechten Verkleidung schauen. Dort ist auch der Belegungsplan oder im Handschuhfach ist eine Klappe hinter der sich auch Sicherungen sowie deren Belegsplan befinden
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 20:02   #5
Klose Anton
Fahrzeug: E65 730D
Standard Vielen Dank
Es gibt genau genommen 2x Sicherungen!
1x wie von dir beschrieben und
1x IM Handschuhfach.
Bei beiden tolle Pläne.
Aber nach 3mal schauen habe ich keine Sichreungen gefunden!
Deshalb meine Frage ob es einen bestimmten Ort bezüglich der "Nebler" gibt!
Sofern es das Lichtmodul ist dann bedeutet es das es die freundlichen machen MÜSSEN?
Was kostet der Spass?
Wird es beim Speicherlesen erkannt?
Alt 10.07.2012, 20:26   #6
Maschkow
Gingen denn die Nebler schonmal? Ist schon komisch weil du schreibst beide sind ausgefallen.
Mhhh mehr als auf die Belegungspläne kann ich auch nicht schauen wenn da nix steht wüsste ich da auch erstmal nicht mehr weiter.
Du kannst auch noch Prüfen oder die Stecker vom Kabelbaum der Frontschürze im Motorraum rechts neben dem Luftfilterkasten und links hinter dem Scheinwerfer richtig drann sind.
Wenn es das Lichtmodul ist kann man das auch selbst machen aber die Frage ist wie man erstmal sicher sein kann das es das ist.
Fehlerspeicher auslesen ist immer erstmal ne gute Maßnahme
Funktioniert denn alles andere Lichttechnisch(Scheinwerfer,Blinker und Heckleuchten)?
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 15:01
Telefon ausgefallen tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 20:15
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 22:22
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 14:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
