Alt 22.06.2012, 16:40   #1
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Standard Teillastruckeln seit Kurzem
Tach jesacht...
Seit knapp zwei Wochen habe ich ein mehr oder weniger starkes Ruckeln im Teillastbereich.
Der Fehlerspeicher ist bis auf die Sekundärpumpe leer. Da dieser Fehler aber nur für den Kaltstart relevant ist und nichts mit betriebswarmen motor zu tun hat (auch lt. ) kann das also ausgeschlossen werden.
Sobald mehr Gas gegeben wird, ist alles iO. Auch fährt er sauber bis V-max.
Im Schubbetrieb - also wenn ich runter vom Gas gehe dann spürt man es auch deutlich.
Vorwiegend im Bereich 1.500 - 2.000 U/min.
Die Suche hat Einige Ergebnisse ans Licht gebracht, die aber in der Kombi nicht erklärbar sind.
Wandler wurde bereits getauscht, Zündspulen wurden auch getauscht (allerdings nicht alle)
Es ist auch nicht immer gleich stark. Besonders stark allerdings scheint es mir bei sanfter Beschleunigung sowohl auf gerader Strecke als auch an Steigungen sowie eben beim Schubbetrieb zu sein.
Auch habe ich beim Starten einen unrunden Lauf (teilweise stark). Allerdings nur im Standgas.
Kennt das Jemand?
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 16:59   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ich kenne das leider zur Genüge.
Teillastruckeln meist bei konstanter Fahrt oder leichter Beschleunigung zwischen 1500 und 2200 rpm. Danach ist Ruhe und er zieht sauber hoch bis VMax. Unrunden Leerlauf habe ich nur minimal, ca. 50-100 rpm. Höher nie. Fehlerspeicher ist komplett leer. Ruckeln seit nunmehr einem Jahr.
Folgendes wurde gemacht:
Zündspulen
Zündkerzen
LMM
Kge`s (Schlauch und Membrane)
Softwareupdate
Getriebeservice
Ventilreiniger
alles ohne Besserung.
3 haben sich bisher daran versucht. Der kann am PC keine Laufunruhe eines einzelnen Zylinders feststellen, welcher außer der Norm wäre. Auch ist die Laufunruhe im Stand nicht an der Aufzeichnung der Zylinder zu erkennen.
Er geht daher von der Valvetronic aus. Bevor es nicht schlimmer wird, lasse ich an der aber auf Verdacht nichts machen, denn für könnte, wäre, wenn, sind mir bisher die 3000 Euro zu riskant.
Im Verdacht habe ich evtl auch noch die Lambdas, obwohl sie (noch) nicht im FS stehen, sowie den Nockenwellensensor.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 07:27   #3
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Na das lässt ja hoffen...
Seit einem Jahr schon...
Also falls noch wer ne Idee hat, nun würden sich schon mindestens zwei freuen...
Seit 13 Jahren verliebt; seit wenigen Tagen nun endlich verheiratet... Lowbiker Mitglieder stellen sich vor 17 25.03.2019 19:19
Ist das derselbe wie vor kurzem? ShakyMUC eBay, mobile und Co 3 01.04.2010 17:39
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzem Umsetzen.... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 12:38
Innenraum: tachoringe drin mit kurzem adrenalinstoß alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2005 22:03
Nach kurzem Schreck heute morgen... No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 1 17.10.2003 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
