Alt 02.06.2012, 22:57   #1
Georgi730d
Fahrzeug: E65 730d 09.2004
Standard Wackelkontakt Standlichtringe
Hallo Leute,
meine rechten Standlichter - Sprich Standlichtringe haben ab und zu einen kleinen Wackler.
Gibt's da eine direkte Schwachstelle die es ggf. sein kann?
Das Standlicht ist ja etwas versteckt - sprich der Scheinwerfer muss ja da ein Stückchen raus oder?
Danke vorab
Georgi730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 06:55   #2
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
bei mir war es die Steckerverbindung.
Stoßstange seitlich beim Kotflügel rausziehen (ist nur gesteckt),Torx Schraube neben der Niere lösen,dann solltest du diese ein wenig nach vor ziehen können.Um Kratzer bei der Aussparung für den Scheinwerfer in der Stoßstange zu vermeiden diese mit einen breiten Abklebeband abkleben (2 Lagen)
Kleine Ratsche mit 10er Nuss und Verlängerung, Scheinwerferbefestigung ( 4 Schrauben) lösen und diesen dann nach vorne kippen.
Deckel hinten vom Scheinwerfergehäuse ab, Stecker auseinander und Kontaktspray rein.
Vor dem zusammenbau zur Sicherheit noch die Kabel kontrollieren ,zuammenbauen,fertig.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 08:49   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
Stoßstange seitlich beim Kotflügel rausziehen....
Genau das soll man nämlich nicht machen, damit zerstört man den Halter
Die Stoßstange wird nach vorne abgezogen und nicht nach außen.
Alt 03.06.2012, 10:18   #4
Tom Tom
Black is back
Aha,gut zu wissen habe meine zwar seitlich rausgezogen und meine Halter sind noch ganz.
Aber danke für die Info,irgendwann muss ich bestimmt wieder ran.
Tom
Alt 03.06.2012, 10:28   #5
krie6hofv
offline
Glück gehabt
Steht auch so im TIS wenn man sich die Halter mal anschaut erkennt man es auch, die Stoßstange wird rein geschoben nicht geklipst.
Radio Wackelkontakt Dirk12 BMW 7er, Modell E38 27 18.12.2011 15:45
Innenraum: Wackelkontakt an Telefontastatur miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.08.2011 14:00
Elektrik: Wackelkontakt ? Diverse Ausfälle. UweM735 BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2011 06:56
Innenraum: Klacken/Klopfen aus der Lüftung??? /// Standlichtringe Wackelkontakt??? Tonic BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2007 14:13
Bordcomputer Wackelkontakt ???? mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
