01.06.2012, 22:20
Radarhasser
Spurverbreiterung 25mm montiert.
Hi
Ich habe heute Spurverbreiterungen von H&R auf der hinterachse montiert 25mm pro seite!
Ich habe die sternspeiche 128 in 8,5 und 9,5x19 drauf vorne et18 hinten et32.
Nache der probefahrt ist mir gleich aufgefallen das sich der Wagen in kurven deutlich besser fahren lässt und die optik ist deutlich besser als vorher.
Was ich aber bischen komisch finde ist das die reifen jetzt schräg stehen, somit würde sich der reifen ungleichmäßig ( innen mehr) abnutzen. Ist das normal?
Kann mir jemand sagen ob ich diese spurplatten fahren darf? Da gibt es doch irgendeine formel wo man ausrechnen kann welche spurplatten bei welcher felgen einpresstiefe gefahren werden dürfen.
Danke gruß
02.06.2012, 09:44
Fahrzeug: E64-645CI Cabrio (Bj.09/05)
BMW hat an der HA sowieso immer -Sturz.
Ich habe bei mir 20er auf jeder Seite und damit muss man LEBEN, dass der Reifen innen stärker verschleißt, aber kannst ja mal zum vermessen fahren vielleicht geht da noch ein bischen das es nicht so ganz extrem ist.
02.06.2012, 16:30
Radarhasser
04.06.2012, 18:16
Spur............................................
04.06.2012, 19:57
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
BMW hatte seit der Einführung der 02 er Serie und des E 3 den negativen Sturz (im Gegensatz zu Goggomobil und Käfer), Das sah deutkich besser aus, wenn die Reifen unten nach außen zeigten, als umgekehrt.
Ist allerdings heute nicht mehr so extrem. Hatte früher 3 x 02er (2002, 2002 ti und 2002 turbo). Die hatten einen extremen negativen Sturz, besonders mit Tieferlegung in Verbindung mit Breitreifen. Sahen wirklich geil aus !
05.06.2012, 14:09
Radarhasser
Kann man denn da Was einstellen oder nicht?
Ob es besser oder schlechter aussieht ist mir egal aber der Reifen sollte sich gleichmäßig abfahren.
14.06.2012, 09:11
the real freak since 2002
Re.
H&R gibt die ET-Grenze mit -10 an - Artikel Nr; 50757251
Da die von dir verwendeten Sternspeiche 128 in 8,5 und 9,5x19 (ET18 VA u. ET32 HA) nicht die original Kombination für einen E65 ist, musst du diese (mit, oder auch ohne, Kombination der Distanzscheiben) nach §19 Abs.3 Eintragen lassen ...
Ich glaube, dass ist dir auch nicht neu ...
Zu der Eintragung wird sicherlich nichts im Wege sein, da die Freigängingkeit der Rad/Reifen-Kombination gegeben ist, und die angegebene ET-Grenze nicht unterschritten wurde - in deinem fall, original ET an der HA +32 - mit den Distanzscheiben ET +7 ...
Die ET-Grenze gibt eigentlich immer der Hersteller der Distanzscheiben an, unterberücksichtigung des verwendeten Systems (DR, DRA u. DRM usw.) u. festigkeit des Materials ...
Gruß ...
@freak
14.06.2012, 18:18
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Spurverbreiterung
Hallo zusammen wollte mal die Gelegenheit nutzen und mal fragen ob jemand noch ein paar Spurverbreiterung zu liegen hat zum probieren, da ich nicht weiß  ob 25mm pro Seite zu viel oder zu wenig sind?Vielen Dank euch allen
15.06.2012, 18:26
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
Also ich habe hinten 30mm pro Seite und bei mir ist noch Platz!
15.06.2012, 18:39
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Du hast auch ein VFL und der TE ein FL.
