Alt 22.05.2012, 08:23   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Frage an die Java Scriptler ;-)
Hallo zusammen
Ich bastel grad mal wieder an nem Hochzeitsbeitrag, ist so ne Art Memory...hab des Ding mal vor Jahren mühsam zusammengefrickelt mit allen möglichen Teilen, die ich so im web und in Tutorials gefunden hatte...lief auch soweit ganz gut...
Funktionsweise: Es wird das Memory gelegt, wenn man auf ein Kärtchen klickt, dann öffnet sich dieses, nach ner eingestellten Zeit (hier 10 Sekunden) geht es dann wieder zu...war des Bilderpaar richtig, dann bleibts geöffnet, wenn net, dann wirds wieder zugedeckt...
So, nun zu meinem Anliegen:
Ich möchte, daß das gezoomte Bild nicht nach 10 Sekunden wieder verschwindet sondern auf irgendeine Aktion, also zum Bsp. Leertaste oder esc oder so..
Hier der entsprechende Teil im Script bisher:
document.getElementById('zoomimg').innerHTML = "<img src=\""+randArray[2*itemIndex+1]+"\" width=\"600px\" height=\"600px\"/>"; //width und height anpassen
window.setTimeout("clearZoom()", 10000);
Evtl. kann mir wer sagen wie ich des mache...wäre klasse, weil ich hab ehrlich gesagt keinen Plan
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 08:50   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Im Moment lässt du die Funktion "clearZoom()" von der Funktion "window.SetTimeout()" aufrufen. Du kannst die aber auch von z.B. einem beliebigen Eventhandler aufrufen lassen:
Code:
onClick(clearZoom())
Das ginge auch mit "onMouseOver", "onMouseOut", ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 22.05.2012, 10:19   #3
bajowa
Vielen dank erstmal...leider häng ich immer noch beim selben Problem, nämlich daß beim Klick auf das gzoomte Bild bzw. beim drüberfahren mit der Maus nix passiert Also, es geht net zu des Fensterle...
Kenne mich hier wie gesagt net gescheit aus, aber irgendwie funzt des net...weil die Befehle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier hatte ich bereits probiert...
Was ich nicht finden konnte und noch probieren wollte: Schließen des Fensters durch z.Bsp. ESC Taste...wie wäre denn der Code dafür?
Schon mal besten Dank
Karosserie: Frage an die jungs die schon mal Facelift Schweller montiert haben Timo S. BMW 7er, Modell E38 6 01.08.2008 20:21
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 18:41
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
