Alt 20.04.2012, 19:42   #1
phoenix5733
Fahrzeug: E65 760i (03/04)
Frage Getriebenotprogram aktiv
Hallo zusammen,
bei meinem 760i wurde vor kurzem eine Undichte Ölwanne am Getriebe erneuert und die Ölmenge wieder aufgefüllt.
Nach ca. 1200 KM hat das Getriebe in das Notprogram gewechselt und der Rückwertsgang konnte nicht mehr eingelegt werden.
Der freundliche hat mir nun 0,25 Liter Öl aufgefüllt und mir mitgeteilt wenn der fehler wieder auftritt ist ein neues Getrieb fällig. Diese Aussage kommt wohl von BMW in München. Die Fehlermeldung soll etwas mit "Kraftübernahme nicht erfolgt" zu tun haben. Da ich nicht scharf darauf bin für 6000 Euro ein neues Getriebe verbauen zu lassen wenn der Fehler nicht eindeutig ist, möchte hier Fragen ob jemand etwas dazu sagen kann?
phoenix5733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 19:45   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hi pheonix,
zuerst solltest du mal die Suchfunktion ausprobieren, da findest du wirklich viel "Stoff" zum lesen.
Ich vermute eher, dass bei dir der berühmte Dichtadapter dafür Verantwortlich ist. Poste hier doch mal was bei dir im Fehlerspeiche steht, dann kann man besser weiterhelfen. Auf jeden Fall kommst du um einen Besuch bei ZF nicht herum, außer du kannst selber schrauben
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 19:54   #3
phoenix5733
Hi Mr. Bimmer,
ich habe schon verschiedene Beiträge durchsucht aber leider keinen passenden gefunden. (mag aber auch an mir liegen ;-) )....
Leider kann ich den Fehler nicht selber auslesen und der freundliche hat den gelöscht....
Den Hinweis zu ZF habe schon gefunden, ich wollte nur erst rausfinden ob es schon erfahrungen mit diesem Fehler gibt.
Was mich etwas verwirrt hat ist die Aussage das das fehlende Öl verbrannt sein könnte????
Danke für deine schnelle Antwort.
Alt 20.04.2012, 19:56   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Kommt der Fehler direkt oder erst wenn der Wagen warm ist? Kannst du mir der Kiste noch fahren? Sonst komm vorbei ich lese dir den aus, sind nur knappe 50km
Alt 20.04.2012, 20:03   #5
phoenix5733
Aktuell fährt er Problemlos. Wenn der Fehler wieder auftritt komme ich gerne vorbei, oder ist der Fehler noch irgendwo zu finden nachdem der freundliche da aktiv war?
Alt 20.04.2012, 20:07   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Kannst gerne vorbei kommen, wenn es wieder Probleme gibt! Und die kommen bestimmt! (Sorry)
Wenn der Wagen warm ist kommt das Problem sehr oft zum Vorschein.
Evtl. hasst du glück und es lag wirklich an zu wenig Öl. Ist aber selten der Fall bzw. bei dieser "Menge" eher unwahrscheinlich!
getriebenotprogram aktiviert fandjo BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.08.2011 20:47
Getriebe: Getriebenotprogram flarma BMW 7er, Modell E38 37 11.04.2009 09:51
Getriebe: Getriebenotprogram Thommypoison BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2007 11:36
Motorraum: Getriebenotprogram Quinium BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2006 08:51
Elektrik: Getriebenotprogram- Problem geloest Erich BMW 7er, Modell E32 0 01.09.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
