Modell E65/E66 |
20.04.2012, 11:11
Fahrzeug: E65 745D
DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung
Hallo BMW Freunden,
Fahre einen BMW 745d bj 05. Ein Freund von mir hatte leider ausversehen eine DDE-CAS Anpassung durchgeführt und seit dem läuft das Auto wie ein Sack Nüsse! Springt sehr schlecht an und abolut keine Leistung! Als Fehler wirft er immer Raildrucksensor raus, zu wenig Raildruck aber der Sensor ist ok, wurde schon getauscht! Und mein  vor Ort ist ratlos
Kann mir evt hier einer helfen, bin für jeden Rat dankbar
20.04.2012, 11:16
Mr. Diesel
War mal wieder ein Profi am Werk...?
Vom DDE>CAS Abgleich kann das eigentlich nicht kommen. Da würde er wenn dann garnicht mehr anspringen.
Was wurde denn sonst noch so von deinem "Freund" gemacht?
Gruss Benni
20.04.2012, 11:20
Fahrzeug: E65 745D
Ja war leider wieder ein (Profi) am Werk. Sonst wurde nichts mehr gemacht! Als er dir Anpassung durchführte war aber ein Chip am Railsensor angeklemmt
20.04.2012, 11:47
Bastl
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
20.04.2012, 11:49
Mr. Diesel
Und daher kommt der Fehler nicht?
Wie gesagt, vom reinen Abgleich kann das nicht sein. Da ist was anderes faul.
20.04.2012, 13:25
Fahrzeug: E65 745D
So, hatte das Auto grade wieder beim  vor Ort! Er meinte das ein Steuergerät hatte sich iwie resetet und das andere aber nicht, somit keine richtige Kommunikation untereinader! Kann es mir aber auch nicht angleichen, da ich mal vor zwei Jahren ein neuen Logic7 Verstärker bekommen hatte und der ist jetzt angeblich falsch, somit kommt der  garnicht ins System
20.04.2012, 13:37
Mr. Diesel
Das ergibt keinen Sinn... Keine Kommunikation = kein Motorstart möglich
Da er aber startet muss demzufolge auch die Verbindung passen.
