Modell E65/E66 |
17.04.2012, 11:35
Fahrzeug: BMW 730d
Canbus Fehler
Ich habe einen BMW E65 730D.
DAs Porblem ist das ich andauernd eine getriebefehlermeldung bekomme beim fahren und dann fängt auch die Ganganziege an zu leuchten.
Also eiegntlcih genau das hier ( BMW E65 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. Kann mir einer helfen.
- YouTube ).
BMW hat den Fehelerspeicher ausgelesen und jetzt wechseln wir erstmal das Glühkerzen steuergerät und die 6 glühkerzen, da auch die einen fehler ausgeben.
Heute haben wir das Getriebeöl überprüfen lassen und es war ein liter zu wenig drin, laut angeschossenem Computer (nicht ZF und auch nciht BMW ), also haben wir einen liter nachgekippt, jedoch kommt die Fehlermeldung immernoch.
Auf dem Protokoll von BMW steht auch öfter eine Fehlermeldung von dem Canbus, das wurde heute vom Getriebemenschen wieder bestätigt.
Kann es durch das Glühkerzensteuergerät verursacht sein?
Wenn nicht, wie löße ich das Problem? Das auto hat schon einiges an Geld geschluckt, wär cool wenn jemand helfen könnte.
MFG
SKipp
17.04.2012, 19:19
Mr. Diesel
Getriebeölstand kann nicht per PC ausgelesen werden. Wie kommt der also drauf da würde ein Liter fehlen?
Und CAN Bus ist relativ. Gibt ja auch noch den CAN Peripherie usw.
Du würdest uns also sehr helfen wenn du uns die genau Fehlermeldung aus dem FS mitteilen würdest
mfg Benni
25.04.2012, 14:41
Fahrzeug: E65 760i, BMW K 1200, BMW R2, Cooper S Cabrio
Getriebe gestört, DSC ausgefallen, DynamicDrive ausgefallen
Habe genau das gleiche Problem.
- 2 Steuergeräte (eines "an der Lenksäule") wurden ausgetauscht -> gleicher Fehler
- Zündspulen (12 Zylinder) wurden ausgetauscht´, mit der Begründung, Zündfunken hätten die Elektronik gestört? -> 1 Woche Ruhe, nun wieder gleicher Fehler!!!
Hat jemand Rat! Brauche dringend Unterstützung, da meine Garage überfordert (haben 2 Wochen gesucht...)
Andreas
Nachtrag:
- Nachdem ich die Batterie, wie von Lexmaul empfohlen voll geladen hatte, waren alle Fehler weg (jedoch nur für 200km (Autobahn)), dann kammen die gleichen Fehler wieder (Unterspannung mit 13,7V?). Ich gehe deshalb davon aus, dass das Fahrzeug, nachdem ich es beim Freundlichen aus der Reparatur geholt hatte, voll geladen war, da sie ja die neuen Steuergeräte neu programmieren mussten und das Auto während dieser Zeit wohl am Ladegerät angeschlossen war? Dh. dass die "Voll-Ladung" der Batterie das Problem behoben hat, aber nicht der Ausstausch der Steuergeräte, oder der Austausch der Zündspuhlen.....
Geändert von knuffel (26.06.2012 um 13:53 Uhr).
Grund: Versuch den Fehler zu interpretieren
25.04.2012, 15:43
V12-infiziert
Batterie noch intakt/voll?
25.04.2012, 16:14
Mr. Diesel
Hast du den genauen Fehlerspeicherinhalt?
Kann sonst auch mal schnell vorbeikommen und auslesen.
mfg Benni
26.04.2012, 00:36
Hallo Lexmal
Danke für den Tipp, werde ich morgen prüfen. Die Batterie wurde erst letztes Jahr neu eingebaut, aber es ist nicht auszuschliessen, dass Batterie, oder LIMA defekt. Werde morgen Batterie laden und schauen, ob das hilft.
Muss ich nach dem Laden noch was Spezielles beachten?
@warp735: Danke für das Angebot, finde ich super von Dir, habe aber bereits am Freitag einen Termin beim Freundlichen.
Gruss Andreas
26.04.2012, 11:30
Fahrzeug: BMW 730d
also ahbe einiges unnötiges bei mir gewecshelt gehabt, jedoch bin ich dem Fehler jetzt auf die schliche gekommen
War bei ZF und habe dort einen kleinen getriebeölwechsel amchen lassen ( Des Geldes wegen, würde aber einen richtigen wechsel empfehlen!!!).
Jetzt kommt die Meldung nichtmehr. Kann am Ölstand/QUalität selbst gelegen ahebn oder vllt auch an den Kabelverbindungen, jedoch läuft es bei mir wieder
MFG
SKipp
27.04.2012, 06:39
Some say...
Mach lieber eine Termin mit Benni. Das spart Dir Zeit, Nerven und Geld. Der freundliche ist für unsere Autos in 90% der Fälle der falsche Ansprechpartner.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Neue Bordmonitor/Navi Alternative mit CANBus
735i Freund |
1 |
07.07.2011 09:59 |
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler
HUGOBO$$ |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
24.05.2011 13:08 |
Alarmanlage CANBUS für E87, E90, E60, E63, E70,..auch VW, Audi,...
audioconcept |
Biete... |
0 |
05.07.2010 09:24 |
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler
roadrunneroö |
11 |
09.04.2009 16:04 |
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!!
dervincent |
10 |
24.02.2005 14:40 |
