Alt 03.04.2012, 17:01   #1
Franz Xaver
Fahrzeug: E65-745i(02.02
Standard Airbag Fehler Code 9A6B
Hallo,kann mir jemand helfen meine Airbag Lampe leuchtet habe Ediabas INPA
angeschlossen und gelöscht Fehler kam wieder Code 9A6B was kann da Defekt sein.
Gruß Xaver
Franz Xaver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 17:13   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja im FS muss ja mehr stehen wie nur 9A6B.
Geh mal ins Steuergerät SIM
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.04.2012, 19:21   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
9A6B = Widerstand Zuendpille ZK4 zu gross
Zitat aus dem WDS:
Die Zündpillen lösen die Airbags aus. Die Zündpillen bestehen zum Beispiel aus einem Glasmetallsockel, durch den zwei Pins geführt sind. Diese Pins sind im Inneren des Glasmetallsockels durch einen Widerstandsdraht verbunden, der von einem Sprengstoff (Primärladung) umgeben ist. Die Zündpillen erhalten von den jeweiligen Steuergeräten (Satelliten) einen elektrischen Impuls. Der elektrische Impuls erhitzt den Widerstandsdraht im Inneren der Zündpille. Diese Wärme zündet den Sprengstoff.
Klingt alles in allem nach einem Kabelbruch / einer Kabelunterbrechung / oxidierten oder maroden Stecker (oder Buchse).
Benni, Du weißt doch ..... eine Waffe besitzen heißt nicht gleich das man sie auch beherrscht.
Schau' lieber ins SSH (Satellit Sitz hinten) Steuergerät.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (03.04.2012 um 20:11 Uhr). Grund: Name war falsch geschrieben :-(
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 14:18   #4
Franz Xaver
Standard Airbag
Vielen Dank für die Hilfe ich habe Ideabas erst eine Woche wie ist der weg bei
Ediabas das ich in das Steuergerät komme.
Der Airbag der Stört ist links hinten wo verlaufen die Kabel muss ich die Türverkleidung abnehmen.Und wie sied das Teil aus.
Gruß Xaver
Alt 04.04.2012, 18:36   #5
EEk28
BMW Fahrer
ich habe Ideabas erst eine Woche wie ist der weg bei Ediabas das ich in das Steuergerät komme.
Mal zur Info ... EDIABAS = Erweiterte DIAgnoseBASis = der Interpreter damit Fahrzeug/Steuergerät mit Computer/Software "reden" kann.
Um Details zu Deinem Problem zu sehen kannst z.B. INPA nutzen. Ich vermute das hast Du schon getan. Bei INPA kannst Dir Deine Baureihe raussuchen (E65/E66) und wählst dann das passende Sitzmodul (genauer Wortlaut variiert je nach installierter INPA Version). Wenn dann die Kommunikation mit dem Steuergerät läuft kannst den Fehlerspeicher auslesen und erhälst -im Normalfall- mehr Informationen.
Da kann ich Dir auch nicht helfen, kannst aber gern mal selbst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER nachschauen.
Motorraum: Motorleuchte Fehler Code 10028 / 10029 Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.12.2011 08:15
Was ist das für ein Fehler?Code P0414 7ermicha BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2011 21:34
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 21.09.2009 23:59
Elektrik: ASR Blink-Code, EMS-Fehler ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 14.11.2006 13:03
Fehler Codes auslesen mit Peake's Code Tool Erich BMW 7er, allgemein 6 14.11.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
